Fabia 1.2 непонятный звук
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
Повідомлення: #41
15-10-2007 22:48
это звук трансмиссии т.е. КПП,двиг здесь не причем.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #42
16-10-2007 09:43 Re: Fabia 1.2 непонятный звук
Punisher :раз в день, в два дня первая на перекрестках нажималась фигово. Только через вторую. Или покачать сцепление (не всегда проходило). Затем вроде прошло. Сейчас где-то раз в месяц такое происходит.
Консультировался на СТО - говорят что я недожимаю сцепление.
Shocked Пытался их убедить что я не дятел - не получилось. Согласился что я дятел - и до сих пор действую через вторую. ))
Та же проблема у меня появилась на первом году жизни машины. На СТО сказали, что по гарантии могут разобрать сцепление и искать причину, или поменять его совсем, но это займёт минимум месяц. Я удивлен Забил. Привык уже так ездить. Но вот нашёлся добрый человек, который всё объяснил по пунктам:
Коробка передач у Фабії
По ходу, у меня пункт 1. Ведет сцепление.
ЗЫ Если ссылка не работает, выложу полный текст. Курить
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #43
16-10-2007 14:29
тоже бывает не сразу включается 1-ая, но не вижу в этом ничего страшного! причин может быть несколько, от банального "неумения включать передачу" Дятел до регулировки сцепления Курить пока буду ездить так (не напрегает!!!!!!!) а там посмотрим, если не научусь "включать передачу" поеду в сервис - регулировать
P.S. думаю - ничего страшного Cool
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 892 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 929 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 808 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 542 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 719 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 119 07-11-2019 14:19
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 2 230 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 601 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 498 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 478 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
