Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
23-04-2019 20:32 Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
Допоможіть розпізнати посторонній звук в роботі.
Сьогодні помітив. Таке враження , що якийсь ролік. Я міняв всі крім генератора .
Помилок ніяких немає.
Хто що підкаже?
Відео вставлю з ютубу. Сюди не грузить
https://youtu.be/w8bcrPsoBP8
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
27-04-2019 11:30 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
При включенні кондиціонера пропадає? якщо так, то компресор кондиціонера, у делфі таке буває, у самого такий звук періодично появляється. Вже 2 роки так катаюсь, нічого страшного.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-04-2019 11:39 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
Відео треба було знімати над відкритим капотом, а не в салоні. Hello!
Нічого не чутно.
Тернопіль
27-04-2019 18:50 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
От саме що з відкритим капотом толком нічого не чути.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
28-04-2019 09:13 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
(27-04-2019 18:50)Ігор Богданович :  От саме що з відкритим капотом толком нічого не чути.
Саме так, під капотом не чути, чути найкраще з центрального дефлектора кондиціонера.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
28-04-2019 09:21 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
Спробуйте зняти ремінь від генератора, то побачите різницю, минулого тижня теж були по сторонні звуки ,грішив на натяжитель ГРМ , обійшлось, під заміну шків генератора ( обгона муфтата)та ролік генератора
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2019 09:22 tarickb.)
Yarik30071 Немає
Теоретик и практик
Приєднався: Mar 2018
м. Бар Вінницька обл.
Skoda Fabia 1.2tdi Грінлайн
28-04-2019 11:35 RE: Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi
правильно порадили згіми ремін навісного...даю98% що компресору кондея дрова(...в мене тарабанить також(..готуюсь до заміни, і без переборки доїздиш аж поки не заклинить....Зніми ремінь і думаю звук пропаде.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 103 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 794 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 847 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 626 15-10-2024 22:22
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 517 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 065 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 919 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 730 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 194 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 3 921 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
