Fabia 1.2 непонятный звук
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
12-09-2007 11:14 Fabia 1.2 непонятный звук
Вопрос владельцам Fabia 1.2. Машина куплена зимой этого года (пробег небольшой в районе 4000) и такого сразу за ней не замечал.
Ситуация следующая, при движении на передачах 1 и 2 (даже скорее на 2) и низких оборотах двигателя (1600-1800) слышен неприятный тарахтяще-дребезжащий звук, как только поддаю газку все проходит. Это нормально для двигателя HTP или есть основания к беспокойству?
Никто с таким не сталкивался? Недоумение
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Возможно мой случай
-=Matiz=- Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Fabia HTP, Lexus GS 300, Honda Accord 2.0 AT Executive
не замечалось такого Курить
А чего пробег такой маленький?
Вот у нас в семе 2 фабии:
у жены пробег за год составил 4500 или что-то в этом роде (машина простаивает в гараже), а у меня за последние 4 мес. уже 10000 набежала, так у жены гемора намного больше чем у меня, и топливный датчик навернулся и скрипучести побольше (торпеда вся дребезжит) короче всякое по мелочи… Я к чему веду, может её "выгуливать" надо почаще? Поехали
Счастливей всех тот, кто зависит только от себя. © Цицерон
algor Немає
algor
fabia HTP
codex :Возможно мой случай
наверное все таки нет, потому что звук как мне кажеться доносится из нижней части капота
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
думаю нормально. У меня аналогично. Если обороты низкие, то немного тарахтит, потом проходит.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
algor Немає
algor
fabia HTP
FaraoN :думаю нормально. У меня аналогично. Если обороты низкие, то немного тарахтит, потом проходит.
Странно конечно но раньше за ней такого не наблюдал Недоумение
codex Немає
Ну снять эту крышку легко, стоит попробовать Wink. Вдруг перестанет.
Capers Немає
Я стараюсь не опускать обороты придвижении на передаче ниже 2000...
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Выжимаешь сцепление - звук пропадает?
algor Немає
algor
fabia HTP
VDenis :===
звук наблюдается при движении на 1-2 передаче на низких оборотах двигателя, причем заметил такую особенность прогрелся, выехал из гаража, тронулся перешел на вторую звука нет, как немного поезжу при переходе на пониженную с 3 на вторую или со 2 на 1 (выжал сцепление перешел на вторую отпустил сцепление, начинаю поддавать газ появляеться небольшой тарахтяще-дребезжащий звук) как только число оборотов переваливает за 2000 все пропадает, на 3 и 4 такого нет. пробовал действовать так - сцепление до конца не отпускаю обороты держу на уровне 2000 все ок. Недоумение
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 878 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 922 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 794 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 531 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 709 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 107 07-11-2019 14:19
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 2 219 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 597 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 480 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 472 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
