Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #41
30-04-2013 20:57 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(28-04-2013 22:53)oleg7727 :  (очень интересует как правильно подобрать в моем случае параметр вылет диска, ширину диска), т.к. в ветке это не нашел?SadCool
Штатные параметры дисков для А5:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
проверить можно на лючке (внутр.стороне) бензобака или здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=60895
resso Немає
изобретатель
А5
Skype IDRinstenSpring
Повідомлення: #42
01-05-2013 00:41 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Диски берите родные и не заморачивайтесь. При 215/60 высота увеличивается на 2 см. Очень улучшает парковку на бровках. И диски прокатывать не нужно больше.
Каждый день - первый утром и последний вечером.
[Зображення: RESSO.gif]
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #43
01-05-2013 09:29 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(01-05-2013 00:41)resso :  Диски берите родные и не заморачивайтесь. При 215/60 высота увеличивается на 2 см. Очень улучшает парковку на бровках. И диски прокатывать не нужно больше.
А как же разница в показаниях спидометра и одометра?
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #44
01-05-2013 12:11 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(01-05-2013 09:29)VVD :
А разница -будет примерно 2% показывать выше .
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
resso Немає
изобретатель
А5
Повідомлення: #45
03-05-2013 09:19 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Разница в длине окружности определяет показания одометра. Вычисляется легко, мне не было интересно. А скорость становится реальной. Раньше она была завышенной.
http://tyres.spb.ru/tirecalc/. Вот неплохой калькулятор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2013 09:19 resso.)
Олег Немає
Повідомлення: #46
18-10-2013 13:42 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(12-11-2011 09:49)resso :  Поэтому поставил тот же 215/60.
На фотографиях Тур? Затирает 216/60/16 ?
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #47
08-05-2014 07:46 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Товарищи, покурил старенькие темы и вопрос остался без ответа - будет ли нормально ходить 205*60*R16 на А5 до ФЛ ? Отзовитесь пожалуйста кто пробовал.
[Зображення: 4.gif]
oleg7727 Немає
КИЕВ
Octavia А5 FL 1,8 TSI 2010 // CDAA 2015
Повідомлення: #48
19-04-2015 17:42 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(28-04-2013 22:53)oleg7727 :  Добрый вечер,
Ознакомился с этой веткой и решился перебраться с 15-го радиуса на 16. Моя цель это перейти на больший радиус и немного увеличить клиренс авто - для более комфортной езды. У меня: skoda octavia a5 fl 2010 tsi 1,8.
Итого:
1. резину хочу брать - 215 / 60 / R 16 (производитель - это отдельный вопрос, что-то из "мишлен");
2. мне необходимы диски 16 - насколько я понял должны подойти 6 или 6,5J / ET50 / R 16 (производитель - пока это, что-то из реплика);
3. Текущий комплект у меня такой - 195 / 65 / R15 - новый 215 / 60 / R16, на шинных калькуляторах получил следующие прогнозы:
3.1. увеличение клиренса приблизительно на 1,5 см.
3.2. спидометр будет показывать скорость на 5% меньше реальной.Поскакали
3.3. Новое колесо на 10 мм ближе к деталям подвески и тормозной системы. Колесо будет выпирать наружу на 10 мм относительно штатного. Ближе к колесной арке на 15 мм.
Прошу поправить меня если, что не так, но насколько я понял, то на указанных мною шинах и дисках вопросов по затирке быть не может (очень интересует как правильно подобрать в моем случае параметр вылет диска, ширину диска), т.к. в ветке это не нашел?SadCool
Или все-таки нюансы могут быть, если да то при каких условиях обстоятельствах (загруженное авто, на скоростях, ...)? Буду благодарен любым советам.
Перешел на нестандарный размер - R16 205x60, откатал уже около 1000 км., выглядят колеса замечательно.
skoda!
[Зображення: ab285992.gif]
resso Немає
изобретатель
А5
Повідомлення: #49
19-04-2015 19:00 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Я на таком размере уже 4 сезона. На родных 16 дисках. Резина Нокиан все сезоны. Мягче намного стало. Выше от 205/55/16 примерно на 2 см. За это время не катал ни одного диска ни разу. Шиномонтаж всегда на Озерной у Проффесора)) Затирает только при полном вывороте руля, но не всегда слышу. При заезде и съезде с бордюров нареканий нет.
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #50
20-04-2015 17:31 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Тоже катаюсь на 205\60R16. Какое давление качаете на такой размер?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 106 469 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 336 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 333 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 469 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 473 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 094 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 415 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 020 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 2 941 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
  топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного... auto-master 15 11 757 07-06-2011 23:03
Останнє: Sad
