Датчик температуры наружного воздуха
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #41
22-11-2015 12:14 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(22-11-2015 11:30)dkman :  Датчик рабочий? Новый брал?
Датчик новый.
Интересно другое, как работали бк и клима, если датчик отсутствовал?
Снял левую сторону жабо и обнаружил, что возле левого дворника нет никакого датчика!
После того как снял клему с акб, показания вновь стали на свои места.Дятел
Боюсь делать самодиагностику, мало ли опять заглючит.Shocked
Ну как бы вопрос по прежнему открыт, хотя наданный момент все работает.
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #42
22-11-2015 12:20 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Может просто надо было сбросить ошибки БК после того как все установили рабочее?
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #43
22-11-2015 12:26 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(22-11-2015 12:20)dkman :  Может просто надо было сбросить ошибки БК после того как все установили рабочее?
Честно говоря, не знаю и пока не хочу заморачиваться, может ближе к весне.
К стати, а как сбрасывать ошибки на Б/К?
Может есть какое видео?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2015 12:27 Pasa.)
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #44
30-03-2017 21:21 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Смотрю у всех либо минусовые показания, либо происходит что-то непонятное
У меня сегодня целый день показывало +14
И если утром я не стал придавать этому значения, то под вечер и к ночи когда температура не менялась - слегка приуныл.
Может кто поделиться номерком датчика, что за решеткой бампера находится
Не сочтите за археолога
чита Немає
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #45
24-04-2017 20:01 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Добрий вечір в мене октавія а5,була маленьке дтп,після 3-4міс. була зима сильно не звертав уваги на тем. приборки.В мене конд.тем завжди завишала.Не давно заказав за 180грн датчик, поробив макс.30 хв. правильно і знов завишає((((((((((( І в конд.не регулюється темп, або хол.,або тепла середини немає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2017 20:03 чита.)
aGez Немає
Приєднався: Sep 2017
Skoda Octavia 1.6
Повідомлення: #46
21-02-2018 22:00 RE: Датчик температуры наружного воздуха
буквально месяц назад мой датчик стал немного врать...
Подскажите почему так, при минусовой (-6-10) температуре, у меня показывает то реальную температуру, то по наростающей до +5 (примерно), что можеть быть не так?
p.s. сори, тему нагуглил
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #47
21-02-2018 22:46 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Hello!датчик - це пристрій , який змінює опір при різній температурі. Їх калібрують і вони доволі точно вимірюють. Опір контактної групи порівняно малий і ним нехтують.
З часом контактна група окислюється, або переламується провід контактний і струм тече по оксиду металу або міді, в залежності від матеріалу контактів датчика(міняється опір всього кола, самого датчика та клемника). При цьому блок керування показує ту температуру, яка буде при такій зміні опору.
Це як погано затягнута клема акб несамовито гріється при слабій роботі стартеру). Самі датчики не ламаються, там нічому ламатися)) Обриваються клеми - обрив, або переламуються клеми та контакт залишається через окислення(як розряд акб, якщо поверхня батареї брудна)
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #48
02-04-2018 13:18 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Доброго дня. На панели вместо температуры отображаются прочерки (skoda tour 1.8 agu). Климатроник показывает какую-то температуру (с градусником не сверял, но показания есть). Мерял сопротивление датчика который за бампером, показания меняются если пальцем нагреть. Перетертые места проводов восстановил вырезав кусок проводки и заменив на целые провода. Удалил ошибку. А показания на панели остались прочерками. Что сие может означать? И влияет ли неисправность заслонки приточного воздуха на показания температуры на панели? Может еще какие манипуляции надо было проделать? Заранее всем спасибо.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #49
31-05-2018 10:39 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Вот и у меня начал глючит датчик наружной температуры. Первые глюки заметил ещё зимой, когда при реальной температуре +2 показания на БК плавно опускались до -9. Тогда этому не придал значения, а сейчас, летом, эта фигня при +28 периодически показывает -6 -9 и вырубает кондиционер! Пытался ездить без датчика температуры, выдернув его из разъема, при этом кондей работает, НО! при выключении двигателя если включается вентилятор обдува радиатора, то молотит до бесконечности, пока не вернёшь датчик на место... Контакты на разъёме чистые без окисления, ещё попробую замерять сопротивление датчика при разных температурах, посмотрю как оно меняется и не прыгает ли? Перерыл все форумы, но конкретно как бороться с этим ничего не нашёл. Эсли кто поборол эту проблему, пожалуйста отпишитесь!
[Зображення: 114126-4.png]
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #50
07-06-2018 13:35 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Короче, после продолжительных танцев с бубном, помогло снятие на 10мин. клеммы аккумулятора Smile. Будем надеяться, что помогло, ну покрайней мере несколько дней глюк отсутствует!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 042 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 977 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 950 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 698 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 318 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 555 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 922 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 680 14-02-2020 08:12
