FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Повідомлення: #41
10-11-2005 09:47
SkodkA :Так может все таки стоит с этой проблемкой к мастеру ехать? А то как-то грустно, особенно на светофорах...стоишь с этой первой передачей, разными способами пытаешься ее включить уже и уговариваешь, и заговариваешь....а взади сигналят разрываються. Обидно, машина же новая, и я вроде не чайник... Недоумение
Если есть проблема значит стоит ехать!
Автоцентр на Нивках 490-10-91
Когда соберешься ехать - дай знать
Там работы на минут 40-час и проблем не будет!!! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #42
10-11-2005 12:15
А если я соберусь в Киев - примите?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #43
10-11-2005 15:44
Конечно! Мир С распростёртыми объятиями!
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Повідомлення: #44
10-11-2005 16:05
В честь приезда можем собратся Дружба
Всегда добро пожаловать! Wave
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #45
10-11-2005 16:21
Спасибо.
Как соберусь - заранее напишу, запишусь в очередь на СТО, и с удовольствием познакомлюсь с членами клуба.
Конечно, было бы лучше - если бы вы к нам:
http://www.bukovel.com
Открытие сезона 1-го декабря. Гарантирую массу удовольствия. Если надо - займусь организационными вопросами.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #46
14-11-2005 12:02
Evgen :Были проблемы с первой передачей, иногда с задней. Уже 6500 км все прошло. В качестве советов могу предложить:Полностью в пол выжимать педаль сцепления, использовать двойной выжим(когда плохо включается), плавно переводить рычаг селектора
У меня аналогичная проблема уже почти два года: иногда плохо включается 1-я и задняя передачи. Бывает не часто - раз в неделю, но, по закону подлости, всегда на светофорах! Evil or Very Mad
Я уже чувствую этот момент, и либо "додавливаю" рычаг, а чаще просто переключаю на 2-ю и снова 1-ю, и всё в порядке. Но проблема есть, и очень хочется её решить.
Когда проблема только появилась, машина была ещё на гарантии. Вместе с мастером на СТО покатались пол-часика, но безрезультатно - видать КПП испугалась мастера и вела себя примерно. Поехали Но вот гарантия закончилась.
Позавчера я снова поехал со своей "бедой" на СТО. Снова ничего плохого не нашли. Собрался целый консилиум, включая менеджеров СТО. Всё работает прекрасно, передачи переключаются одним пальчиком. В остутствии светофоров КПП ведёт себя выше всяких похвал! Спрашиваю: "Что делать? Как жить дальше?" Дятел Мне посоветовали смириться с этим. Потому что только вскрытие может дать точный ответ, в чём же дело. А вскрытие потребует много времени и денег (моих). Предположительно, из-за переключения передач при неполностью выжатой педали сцепления мог быть повреждён диск сцепления. Например, появиться заусеница, которая портит мне жизнь.
В общем, так я и уехал, в полной растеряности. Недоумение
Один человек предположил, что может помочь смена масла в КПП.
Может, поможет смена СТО?
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #47
14-11-2005 14:05
По законодателсьтву, если обратился по гарантии во время гарантийного срока - обязаны заменить или отремонтировать безплатно даже через 10 лет.
Вот только как оно на практике - не знаю. Думаю, надо написать заявление - так мол и так, обращался, не помогли, прошу установить дополнительный срок гарантиин на соотвествующую запчасть.
Есть еще такое понятие, как "скрытый дефект". То есть дефект, который проявляет себя время от времени, либо невозможно диагностировать дефект в связи с тем, что дефект себя проявляет, скажем, только при температуре -20С и т. п. Здесь законодатель вообще не установил сроки.
В любом случае, думаю, нужно "подкрепиться" какой-то бумажкой. Возможно, нужно требовать акт, возможно, еще что-то.
Может, кто-то сможет подсказать больше...
Evgen Немає
VW Jetta
Повідомлення: #48
14-11-2005 17:54
VDenis :Есть еще такое понятие, как "скрытый дефект". То есть дефект, который проявляет себя время от времени, либо невозможно диагностировать дефект в связи с тем, что дефект себя проявляет, скажем, только при температуре -20С и т. п.
А как называется дефект, который на СТО кроме хозяина автомобиля никто упорно не видит?
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #49
14-11-2005 22:04
Чтобы это стало называться дефектом или браком - необходимо это установить. Опять же в законодательстве предусмотрена такая процедура - заявление на экспертизу. Данная экспертиза производится за счет продавца (сервисной службы или производителя - на выбор потребителя). Есть вариант, что после такого заявления неисправность тут-же найдется.
У меня был аналогичный случай - удалось кое-что поменять по гарантии даже при отсуствии очевидной неисправности. СТО согласилась менять по очереди запчасти, пока не найдется неисправность, так как определить ее было невозможно (а точнее не умеют). "Попали" в цель со второй попытки.
Так что можно пробовать...
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Повідомлення: #50
14-11-2005 22:32
Все познаеться в сравнении! Тема конечно перерастает в флейм, но вставлю 5 коп.
После Хонды коробка на моей Октавии казалась просто ужасной, кроме подклинивающей, "чудернацькоi" 1 предачи была еще и "немецкая" задняя (левее первой вперед, с нажимом на рычаг, у японцев как правило крайняя справа, назад, без надимов просто под тугой пружиной). Вчера сел за рул мой кум после Ланоса, я просто был шокирован, когда он сказал: "Как четко у тебя работает коробка!". За руль Лайноса садиться не стал, но вспомнил, как года полтора перегонял товарищу Таврию, там вообще передачи приходилось "искать". Та что пока буду ездить так как есть, а концу гарантии что-нибудь проясниться.
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 234 22-11-2024 09:19
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 589 31-12-2023 15:34
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 324 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 435 24-08-2022 17:54
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 878 25-05-2022 09:52
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 967 13-02-2022 13:45
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 441 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 276 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 101 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 639 09-08-2021 19:17
