Octavia 2.0: Расход масла 3-4 литра
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
Повідомлення: #41
21-11-2006 16:46
немного подитожим Smile
литр масла стоит около 40 грн....если не больше
а какой расход на 2,0 при городском режиме езді??тоисть полчаса 20км\час потом несешься по проспекту 90 потом опять пробка...???
просто интересно выгодно оно или нет...
OLd Немає
Octavia, 2L, Elegance, ГБО - ушла... KIA Magentis 2,7i V6 AT - обкатую...
Повідомлення: #42
21-11-2006 17:04 У мене літражи наступні (+)
На бензусі - в межах 10-11 літрів.
На газі - десь 11-12 літрів.
Це по місту.
ASpirant Немає
Повідомлення: #43
21-11-2006 17:48 Re: У мене літражи наступні (+)
OLd :На бензусі - в межах 10-11 літрів.
Це по місту.
+1, при нормальной умеренной езде без пробок 8,5-9,5
Valikjan Немає
Приєднався: Nov 2006
scoda octavia 2.0
Повідомлення: #44
23-11-2006 21:41
Всем, привет...... вот уже как 6 дней моя машинка стоит на сервисе.... Тем у кого 2.0 Октавка посвящаеться, Смешно ТО на 60.000 тис. км. на нивках будет порядка 3 тисяч гривен, я меняю все масла, фильтра, и колодки(пока задние), а и отбойники подвески, 2 шт. Но теперь изюм, мне померяли компрессию, и вот итог........ Оцтой второй цилиндр компрессия меньше нормы в два раза.... тоесть 7- 10 бар, норма 14,5- 14,7 .... итог, на сервисе сказали, что мотористы посмотрят голову и решат, что делать с двигателем,........ прошло два дня-------- решают будут чинить поломку или менять голову.... ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ это не я ввалил машину Это заводской брак, который у меня проявился на 60.000 у других 100.000 - 120.000.... ... решение
1- ремонт.... 2 тисячи амер. президентов
2- замена двигателя на 1.8т....... $ не знаю....
3- продажа машины.....
Я выбрал 1..... посмотрим....... Бог судья..... Хм
ASpirant Немає
Повідомлення: #45
23-11-2006 22:17
Как писал раньше, у меня 14,0; 14,9; 15,0; 14,9. А масло берёт под 2л. на 10 000. Думаю мою проблему решить можно просто заменой сальников клапанов.
Вопрос к пострадавшему: что у тебя было с расходом бензуса? как выглядела свеча бракованного цилиндра? Что входит в ремонт, который обойдётся в 2 000 у.е.? Почему не обратился на АМК там скидочка есть?
Valikjan Немає
scoda octavia 2.0
Повідомлення: #46
24-11-2006 10:07
По поводу выбора станции техобслуживания- просто на Нивках люди хорошо
работают если знают, что ты знаешь руководство... Это особенность
нашего менталитета.... Жаль.. Теперь о машинке.. Бензин, я наблюдал
за расходом, вроде не брала больше чем нужно, ну еще очень тяжело
судить, ведь я ежу динамично. Если заливал 40 литров и на борт. компе.
показывало 420-450 км, то примерно так и было... Что касается свечей,
то мне их не показывали, но как я понял гари не было.. и как я понял
кольца компрессионные и масляные просели от брака направляющей
цилиндра. Я не очень силен в технической базе машины, так что если
что-то неправильно пишу-- сорри. Значить, заводской брак на 2.0
литровых двигателях находится в блоке цилиндров. Мне сказали, что если
2 цилиндр подлежит ремонту, то это 100 долларов, если нет, то это
замена всего блока. Я чуть -чуть неправильно назвал цену, весь ремонт
, как мне на станции сказали будет 7-8 тис. гривен.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Повідомлення: #47
04-02-2007 15:31
по пробуй 5w40 и масло номаное
ASpirant Немає
Повідомлення: #48
04-02-2007 20:50
Medved :по пробуй 5w40 и масло номаное
Какой у вас пробег и сколько масла доливаете?
Medved Немає
TDI
Повідомлення: #49
04-02-2007 21:04
illia :
пробег 153. Масло до 1,5 литра от замены до замены (8000 км) Зависит от стиля езды
ASpirant Немає
Повідомлення: #50
04-02-2007 21:45
Medved :пробег 153. Масло до 1,5 литра от замены до замены (8000 км) Зависит от стиля езды
Блин Laughing , точно как у меня Мир
А по движку ничего не делали? Компресию не меряли?
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 390 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 750 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 543 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 146 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 20 439 31-05-2020 21:04
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 616 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 888 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 530 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 113 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 369 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
