Octavia 2.0: Расход масла 3-4 литра
Valikjan Немає
Приєднався: Nov 2006
scoda octavia 2.0
13-11-2006 12:09 Octavia 2.0: Расход масла 3-4 литра
Шкода- владельцы, всем привет..... Вот уже 1 год ежу на Шкоде Октавке
2.0- машинка тьфу- тьфу супер Cool . Машина 2002 года, прошла 59 тысяч,
согласен это просто как 2 раза за хлебушком сходить Embarassed . За это время
меняли корректор фары и втулки стабилизатора... все!!!!!! Музыку
поставил, нормальную, шумку сделал.... теперь слушаю и реагирую на
каждый шумок и скрип... пока терпимо.... Но есть ряд вопросов-
первый, как сделать так, что бы радиатор не скрипел.... скоро ТО, хочу
что бы там и сделали ( на Еврокаре только делаю обслуживание)
второй- я не могу понять но у меня хавает масло... от ТО до ТО уходит
3-4 литра (Mobil 1 5w-40), на станции говорят, что завод производитель
утвердил литр на 2-2,5 тис. км., но это же глупо... или нет?
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами создания тем в данной ветке. Название исправил. Модератор
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Мотор объемом 2 литра хавает масло - такая его конструктивная особенность. Никуда не денешься.
По вопросам сколько именно он должен хавать - щас подтянуться 2-х литровщики, поделятся. Но некоторые люди кольца меняют, и капремонт на этом двигателе - довольно распространенное явление.
ASpirant Немає
У меня 2000г. 160000 пробег, хавает 2л. на 10 000, а вы уверенны что у вас оригинальный пробег. Нужно померять компрессию, тогда можно будет о чём то говорить дальше, возможно просто сальники клапанов поменяете.
з.ы. от ТО до ТО это сколько? 15000 или 10000?
Pinarello Немає
Lexus ES330
вот я меняю масло через 8-10 тык.. пробег 83 счас (када брал было 63) после замены было почти полное по щупу, а перед заменой почти мин.. раз было мин, я долил 0,5 литра.. но там гонял в крым пару раз под двести ехал... любой мотор сожрет в таком режиме..
однозначно надо компрессию мерять!
Хм
SergM Немає
По 2-х литровым стандартно говорят, что 100 гр на 1000 км, т.е. 1 л между сервисами.
А вот компрессия может быть ни при чём – если сальники клапанов изношены или маслосъёмные кольца "ушли" (а причин 2: перегрев и они потеряли упругость или зашлаковались,– в том числе из-за перегрева).
ASpirant Немає
что значит кольца "ушли"?
разве компресия не покажет состояние колец?
SergM Немає
Комплект колец содержит 2 компрессионных (которые и держат компрессию) и маслосъёмное. Если причина кушания масла не износ всего комплекта (т.е. пробег в ~250 тыс.), то компрессия будет в норме при наличии проблемы.
"Ушли" = перегрев и они потеряли упругость или зашлаковались,– в том числе из-за перегрева.
В норме кольца ходят ~250 тыс., а сальники – до ~120 тыс., но укатать можно и раньше.
deadmoroz Немає
Приєднався: Apr 2006
екс Oсtavia 2,0
Хотя недавно где-то писал -повторюсь. Был расход у меня до 4л масла на 10000 км. На 120000 пробега поменял сальники клапанов и кольца. После этого пробегал 7000 км - Расхода пока не вижу. как залили до верхней отметки - так пока уровень и держится. Хотя на сервисе честно предупредили, что это скорее всего не на долго. Недоумение
ASpirant Немає
у меня компресия в цилиндрах 14,0; 14,9; 15,0; 14,9
Маслянного нагара на свечах нет. На АМК сказали, что в двигатель пока лучше не лезть. 200гр. на 1000 можно пережить
SergM Немає
Если двигатель, который не должен есть масло, начинает есть больше чем от максимума до минимума по щупу за сервисный интервал в 10 тыс. км – пора что-то делать.
Также и с тем, кто ест – начинает есть больше нормы – нужно делать, т.к. кушание масла ухудшает само мало, а значит и смазывание и т.о. уменьшает ресурс. В итоге экономя доливая масло нарвётесь на более дорогой ремонт.
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 390 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 750 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 543 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 146 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 20 440 31-05-2020 21:04
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 618 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 891 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 530 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 126 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 370 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
