Сайлент блоки, менять или не менять?
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #41
27-03-2014 12:34 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
хороший вопрос... Сайленты менял на 35000 первый раз... Щас уже 51000 начали еле слышно постукивать... Думаю сразу менять? Или покататься... На диагностике 3-5 тыс назад сказали нада еще левую тягу стабилизатора менять... Правую поменял вместе с сайлентами...
Но главный вопрос что ставить, чтобы не ездить каждый год менять их? Smile
октавия а5 1,6 2007 гв
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2014 12:35 Svetik Mar4enko.)
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
Повідомлення: #42
27-03-2014 12:58 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(27-03-2014 12:34)Svetik Mar4enko :  Но главный вопрос что ставить, чтобы не ездить каждый год менять их? Smile
А что умельцы из полиуретана уже не льют?
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #43
27-03-2014 14:59 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(27-03-2014 12:34)Svetik Mar4enko :  хороший вопрос... Сайленты менял на 35000 первый раз... Щас уже 51000 начали еле слышно постукивать... Думаю сразу менять? Или покататься... На диагностике 3-5 тыс назад сказали нада еще левую тягу стабилизатора менять... Правую поменял вместе с сайлентами...
Smile ставьте пружины и аморты от РС ...заметил особенность как только сменил ППД на РС полный комплект, сайлен-блоки стали ходить намного дольше ...еще ни разу не менял после апгрейда подвески, а до этого каждые 20-30 тыс. менял ...вот так вот Smile
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
Повідомлення: #44
10-04-2014 22:08 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
Подскажите пожалуйста, после замены сайлентблоков развал-схождения делать надо?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #45
10-04-2014 22:23 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(10-04-2014 22:08)BONANZA :  Подскажите пожалуйста, после замены сайлентблоков развал-схождения делать надо?
Да.
[Зображення: 998033.jpg]
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #46
10-04-2014 23:02 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
нет, не надо ...их замена не затрагивает узлы, связанные с развалом-схождением
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #47
10-04-2014 23:28 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(10-04-2014 23:02)andrewg-1 :
? Рычаги "крепятся" в сайлентблоках, соответственно если они разбиты (из-за чего, как я понимаю производится замена) нарушается схождение. По крайней мере проверка точно не помешает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2014 23:30 Rus_sl.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #48
11-04-2014 00:10 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(10-04-2014 23:28)Rus_sl :
Развал делается ТОЛЬКО после замены рулевых тяг, но никак не сайлентблоков, которые садятся точно на свои прежние места и не влияют на развал, если тот делался при исправных сайлентах...
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2014 00:11 avtostat.)
BONANZA Немає
винница
октавия А5
Повідомлення: #49
11-04-2014 08:52 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
Опишу как было. После перехода с зимы R 15 на лето R16 делал развал-схождения , после этого проехал не больше 500 км поменял задниее сайлент блоки передних рычагов и заехал сегодня сделать развал.. , мастер сказал что нужно после замены сайлент блоков делать развал...., после диагностики обнаружил отклонения. Итого- развал- схождения нужно делать!!!
SergM Немає
Повідомлення: #50
11-04-2014 11:18 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
avtostat :Развал делается ТОЛЬКО после замены рулевых тяг, но никак не сайлентблоков, которые садятся точно на свои прежние места и не влияют на развал, если тот делался при исправных сайлентах...
Та невже? І чим забезпечується точність? – Є направляючі?
Враховуючи вимоги по точності розвалу-сходження, великого впливу на нього заміна сайлентблоків не має, але помітно буде. Ще більше може вплинути заміна шарової чи стійки амортизатора.
За книгою – треба робити, але якщо до того проблем не було і постаралися встановити приблизно так як було, то скоріше буде незначна зміна геометріі.
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 62 169 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 768 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 038 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 378 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 6 000 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 51 107 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 515 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 083 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 62 296 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 650 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
