для чего нужен AUX?
Донской Немає
Повідомлення: #41
27-02-2010 20:16 Ответ: для чего нужен AUX?
Может вопрос не по теме. А где именно в А5 в подлокотнике находится это выход AUX?
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
Повідомлення: #42
27-02-2010 20:31 Ответ: для чего нужен AUX?
открываете крышку подлокотника и сверху под защитной пластмаской с надписью AUX
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Донской Немає
Повідомлення: #43
27-02-2010 20:37 Ответ: для чего нужен AUX?
(27-02-2010 20:31)DudMAN :  открываете крышку подлокотника и сверху под защитной пластмаской с надписью AUX
Честь!Честь!
Донской Немає
Повідомлення: #44
06-03-2010 13:31 Ответ: для чего нужен AUX?
Короеч говоря, нет значит у меня его. (Комплектация elegans). Наверное кинул меня еврокар.. Mad
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #45
06-03-2010 13:51 Ответ: для чего нужен AUX?
(06-03-2010 13:31)Донской :
Если магнитолка штатная то должен быть.При заказе штатной магнитолы и подлокотника Еврокар ставит AUX по умолчанию,(типа мировая комплектация) не забывая при этом накинуть пару $. Hello!
Донской Немає
Повідомлення: #46
06-03-2010 14:06 Ответ: для чего нужен AUX?
(06-03-2010 13:51)M@ks :
Буду благодарен, если кто скинет фото, хоть с моб. телефона, у кого А5 с ауксом, где именно этот аукс. Скиньте сюда фото или хоть ммс
Честь!
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Повідомлення: #47
06-03-2010 14:46 Ответ: для чего нужен AUX?
(06-03-2010 13:51)M@ks :  Если магнитолка штатная то должен быть.При заказе штатной магнитолы и подлокотника Еврокар ставит AUX по умолчанию,(типа мировая комплектация) не забывая при этом накинуть пару $. Hello!
Это ДОП. Он стоит 25$. Но заказать его можно толко при наличии штатной магнитолы и подлокотника.
Если Вы его не заказывали, то по умолчанию Вам его никто не поставит.
73! Алексей
Донской Немає
Повідомлення: #48
06-03-2010 14:56 Ответ: для чего нужен AUX?
Тогда другой вопрос. На самом деле хотел каким-то образом, пока не знаю как подключть к штатному стриму какой-нибудь мрз-проигрыватель для нормального прослушивания музыка, так как стрим ухудшает работу нервной системы. Может не заморачиваться на этот аuх? Кто знает. Может есть современные методы как-то законнектить мрз-проигрыватель со штатной магнитолой?
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
Повідомлення: #49
06-03-2010 15:18 Ответ: для чего нужен AUX?
Тогда поставьте лучше MDI интерфейс с фейслифта. К нему можно подключить все, что угодно.
73! Алексей
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #50
10-03-2010 22:42 Ответ: для чего нужен AUX?
(06-03-2010 14:06)Донской :  Буду благодарен, если кто скинет фото, хоть с моб. телефона, у кого А5 с ауксом, где именно этот аукс. Скиньте сюда фото или хоть ммс
Честь!
вот его фотка из рекламного буклетика
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 917 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 736 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 726 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 150 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 12 819 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 683 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 697 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 363 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 11 662 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Для чего эти отверстия в протекторе? Фото внутри Ulisss 44 17 596 03-04-2012 22:41
Останнє: Kaban-69
