КРУИЗ НА ТУР
Denlly Немає
Повідомлення: #41
23-06-2009 14:08
Alexx-k :Такого не пишет, понижать/повышать скорость кнопки присутствуют.
Имхо точности спидометра вполне достаточно и +/- 2 км/ч не так уж пинципиально или вы под знаком 60 хотите ехать ровно 80? так спидометр прибрехивает чуть в большую сторону, так шо ставиш стрелку на 80 и вперед
Добрый день!
Пробовали товарищи опредилить завышение скорости спидометром, поскольку несколько раз замечал несоответствие средней скорости с тем как ты ехал (у меня установлена с-ма круиз-контроль - КК). Результаты следующие - скорость по спидометру - 80км/ч, реально - 74-76 км/ч, на 110 по спидометру - 102-104.
Проверяли при помощи VAG-COM-а и ноутбука + GPS. Компютер машины заведомо завышает показания спидометра, при этом среднюю скорость расчитывает с реально.
Сделано это скорее всего для безопасности. Так что фиксирую теперь скорость по спидометру ровно на допустимом ПДД показании (раньше давал запас) и получается нормально.
AK Немає
Приєднався: Aug 2008
Николаев
Octavia Tour 1.6 была, Altea XL
Повідомлення: #42
14-07-2009 14:35
Можете поздравить! Сегодня наконец-то поставил себе круиз Happy Birthday , который купил у Тимура Respect
Октавия тур, двигатель 1.6 BFQ, 75 кВт. Вместо обещанных двух часов установка у официалов заняла сутки. По словам мастера - в руководстве по установке ошибка в описании адаптации компа, а вообще на тур они ставили первый раз Я удивлен, думаю, в этом и причина долгой работы. Кстати, на обложке руководства по установке перечислены двигатели, на которые этот круиз подходит. Бензинового 1.6 в этом списке нет Курить. В общем, пока только проверил, что система скорость держит, только вот шаг набора скорости, по-моему мелковат. Где-то здесь читал, что должен быть 2 км/ч. Показалось, что меньше. Тестить более подробно буду на этих выходных.
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
Повідомлення: #43
14-07-2009 15:01
AK :Можете поздравить! Сегодня наконец-то поставил себе круиз Happy Birthday
Поздравляю. Hello!
Тоже подумываю поставить на такой же машинке, да никак времени не найду...
Жду результатов тестов, если можете, проверьте появилась ли экономия в расходе горючего при использовании круиза...
AK Немає
Николаев
Повідомлення: #44
14-07-2009 15:26
Cherub :... проверьте появилась ли экономия в расходе горючего при использовании круиза...
Проверить с претензией на объективность получится при больших пробегах... Так что пока только хочу убедиться в корректной работе всех режимов. В августе планирую поездку в Киев, тогда и скажу насчет расхода. Пока минимум чего удавалось добиться - 5.9 по трассе, поездка около 100 км, 2 человка в машине, палатка и пару сумок с вещами в багажнике. Скорость 90-100 (загруженная дорога Николаев-Одесса)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #45
14-07-2009 15:35
Cherub :
Поздравляю. Hello!
У меня расход не упал, а вырос на круизе, на поллитра-литр на трассе. Связано с принципом поддерживания заданной скорости. Особенно заметна разница с круизом/без на дороге с подъемами и спусками, скажем скатываешься с горки - круиз пытается тормозить коробкой, поднимаешь на горку - он тапку в пол, хотя я бы ехал чуть по другому, да и на поворотах водитель как правило немного сбрасывает скорость, а круиз - нет Smile Ну это надо почувствовать, покататься немного. ИМХО
[Зображення: jeronimo83.gif]
AK Немає
Николаев
Повідомлення: #46
24-07-2009 16:48
Немного покатался с круизом. Расстояния небольшие, до 20 км (на дачу и обратно). На таких малых пробегах вся прелесть не ощущается, но тем не менее приятно, что выставил свои 90-100 (110-120) и не паришься...
Первое, на что обратил внимание - неудобное включение: чтобы включить/выключить/добавить скорость необходимо снимать руку с руля. Имхо конструкция на круизе для А5 (BEA600002) как и правый переключатель БК решение намного удачнее. Плюс к вышесказанному на передней части рычажка кнопка-переключатель Res/+ имеет чересчур тугую фиксацию положений, и с непривычки требует много внимания Оцтой . Второй непонятный момент касается работы - при смене передач нажатие на Res не восстанавливает запомненную скорость А по голове . По логике: нажал тормоз - значит на дороге что-то изменилось, круиз отключился. Потом, например, объехал останавливающуюся машину и снова пустая дорога - нажал Res и скорость восстановилась. Поднимаешься в горку, нужно перейти на пониженную, переключился, и снова нужно держать свои 90 (100, 110,...), нажимаешь Res... Добыча мыслей И ничего не происходит, машина плавно сбрасывает скорость. Чтобы восстановить свои 90 нужно опять разгоняться и жать Set.
Теперь о приятном.
1. Привычка на хорошей пустой дороге контролировать свою скорость (непроизвольно разгонялся до 130-140) может уйти в прошлое. Когда ехал с круизом с недоверием поглядывал иногда на спидометр, но там стрелка застыла на 100км/ч.
2. В дальней дороге больше не будет затекшей правой ноги Rulez
3. Насчет расхода - средний считать пока бессмысленно, следил только за мгновенным. Он, конечно, меняется постоянно - ветер, горка, перестроение, но субъективно показалось, что на показания компа на 0.2-0.3 л/100км меньше, чем без круиза. Трасса, направление, скорость те же.
В общем, как ко всему новому, к круизу нужно привыкнуть. ИМХО вещь действительно полезная и стОит своих денег.
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
Повідомлення: #47
24-07-2009 20:12
нажимаете не кнопку, а язычек влево, и скорость восстанавливается последняя, которая до сброса была.
а то что иногда руку с руля снять, так это фигня, это не держать постоянно ногу на газе. там много чего в круизе, ищите методом тыка)))
AK Немає
Николаев
Повідомлення: #48
27-07-2009 16:14
Klassik :нажимаете не кнопку, а язычек влево
Я писал "...нажатие на Res...", могу написать "нажатие на язычек Res влево", чтобы понятнее было Very Happy
Судя по вашему отзыву, у вас это работает. Значит либо у меня руки кривые, и я не на то и не тогда нажимаю, либо у установщиков.
Насчет второго пункта - снять руку с руля не проблема, когда к управлению круизом привыкнешь, как к переключению передач. Так как управление не сильно удобное, у меня этого привыкания еще не произошло. Повторюсь, на круизе BEA600002 все кнопки и переключатели доступны без снятия руки и отвлекания от дороги. И в этом недостаток круиза в исполнении BEA300002.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #49
27-07-2009 20:19
он либо работает либо нет, установщики не могли не правильно включить или настроить Laughing
AK Немає
Николаев
Повідомлення: #50
28-07-2009 07:26
Вот и определились с причиной... Упал и качаюсь
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 387 442 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 104 003 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 785 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 893 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 807 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 698 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 449 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 565 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 2 981 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 28 685 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
