Странный звук кондёра
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Повідомлення: #41
16-06-2009 20:33
Машина 2005 г.в. Прошлой весной по акции на оф. СТО делали диагностику кондиционера - все ОК. На сегодняшний день каких-либо замечаний к работе климата нет. Кондиционер ни разу не дозаправлял.
Assa Немає
Приєднався: Mar 2006
Superb,былаOсtava A5
Повідомлення: #42
17-06-2009 09:38
Вот у меня тоже климат и все ок было пока вдруг не перестал охлаждать воздух - давление было в норме, френа ниже нормы но все равно не критично, ошибок комп не показывал. Причина - накрылся компрессор кондишена. Поговорил с ребятами с СТО - на А5-х это часто бывает. Когда сняли компрессор - внутри его что-то грохотало, а при вращении ролика было очень сильное биение.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
Baraban Немає
Повідомлення: #43
17-06-2009 11:47
Толи все кондишины херня, то ли мы их юзаем как-то не так. Склоняюсь больше ко второму, заметил, когда в машине кондишн люди начинаю его включать по поводу и без повода, тоже самое, кстати и фоисов касается)))
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #44
17-06-2009 13:31
Аналогичная проблема. Переодический вой, гул при вкл. кондёре. Надо ехать на сто.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #45
17-06-2009 18:04
Я так предполагаю, что для наших дорог, система кондиционирования в Шкодах - слабое место!
От такой тряски по нашим дорогам надо делать систему цельнособранную, без соединений, как в холодильнике! Все протечки, даже незаметные вызваны сильной вибрацией трубок, радиатора, соеденительных муфт, вот фреон потихоньку и выходит, а это приводит к быстрому износу компрессора!
Незря некоторые мастера советуют проверять наличие фреона(а не давление в системе) раз в год!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #46
18-06-2009 19:36
Baraban :Толи все кондишины херня, то ли мы их юзаем как-то не так. Склоняюсь больше ко второму, заметил, когда в машине кондишн люди начинаю его включать по поводу и без повода
Не понял, а для чего кондиционер в машине? Чтобы я с открытыми окнами ездил, шум уличный слушал, и выхлопы и пыль глотал? Я удивлен
Калян Немає
Повідомлення: #47
20-06-2009 23:42
Отчет по устранению воя или шума компрессора кондиционера:
(лично у меня помогло)
Сегодня был на АМК, сделали диагностику, давление в норме - 13 бар,
температура на испарителе при включенном кондишине +17 град.
никаких посторонних шумов естественно невыявили, мастер неохотно согласился на перезаправку т.к. мало верил что это поможет, да и денег стоит нормально!
Количество фреона было в норме.
После перезаправки системы температура на испарителе опустилась до +11, давление - 12 бар
Итог - сегодня целый день мотался по Киеву, температура за бортом +32, кондиционер работает как положено, без посторонних шумов! Rulez тьху-тьху чтоб не сглазить! Дятел
Думаю что проблема устранена, хотя количество фреона было в норме
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
Повідомлення: #48
22-06-2009 09:46
И я отписываюсь! Был на Прага авто в суботу. Вообщем проверили давление, наличие масла, фреона. ПАНИКА! Я удивлен Масла всего 10 грамм было!!! Сказали очень плохо! не знаю сколько должно быть но... сказали это практически нет! С фреоном лучше, но все ровно не хватало! Мастер был в шоке, говорит что на заводе охренели. Утечек не обнаружено. Жужать перестал! Холодит еще лучше! Это удовольствие стоит 600 рублей. Под гарантию не попадает, хотя то масла с завода не было! Сам мастер сказал! Ну я не скандалил отдал и все. В общем решил проблему и это радует! Я так понял это у большинства машинок 2008 г. выпуска.
[Зображення: michael-85.gif]
Michael-85 Немає
Повідомлення: #49
25-06-2009 07:51
Опять начал завывать! Я удивлен Достало уже...
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #50
25-06-2009 09:38
Michael-85 :Опять начал завывать! Я удивлен Достало уже...
+1
Тоже самое...но если раньше (до перезаправки на СТО) завывал всегда то теперь переодично - то всё тихо то как завоет Sad...как серпом по я...извиняюсь...ногам Smile....
Опять на СТО надо ехать...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 940 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 449 06-08-2021 20:40
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 386 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 424 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 675 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 723 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 667 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 209 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 478 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 699 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
