Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #41
19-11-2018 16:34 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Вопрос почему тогда одноступенчатые насосы работают безьпрлблем на ВАЗ, Ланос и т.д.
Форма нашего бака?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #42
19-11-2018 16:49 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(19-11-2018 16:34)G.m :  Вопрос почему тогда одноступенчатые насосы работают безьпрлблем на ВАЗ, Ланос и т.д.
Форма нашего бака?
Я обязательно это выясню.
Если у кого есть ВАЗовский стакан, возьму на время, посмотреть.
Или отфоткайте.
Пока у меня три пути изменения конструкции, даже если ВАЗ схема у нас не применима, я найду рабочий вариант.
Пока что намечается стакан от ТиЭсАй. Там насос тоже как в жигулях, одноступенчатый, но крупнее, глянем там.
SergM Немає
Повідомлення: #43
20-11-2018 12:03 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Усе банально – зворотнє паливо з першого ступеня чи з регулятора тиску йде у колбу:
Читаємо:
https://stosbenzosos.zakupka.com/article...ye-umelcy/
Цитата:Если зазор падения давления мощного насоса в случае падения напряжения в сети на 1-3 вольта не превышает 1 бар, то насос, размером на порядок меньше теряет половину от своего максимального давления. И при пробеге в 30-70 тыс. км. насос который не соответствует по применению к данному автомобилю уже не справляеться со своей функцией полноценно, подавая симптомы неисправности топливного насоса. Да и рабочая часть насоса, которая создаёт давление у одного типа насосов это пластиковая крыльчатка, а у других это металлические шестерни или ролики.
А так, якщо дивитися лише на ціну, є бажання "економити".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 12:16 SergM.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
21-11-2018 08:46 Wink RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Моё представление о направлении развития данной доработки:
- отказаться от забора топлива из бака в стакан насоса через штатную трубу в стакане. Борт\трубу в стакане гравером удалить, а нижний вкладыш переходника изготовить в виде заглушки получившегося отверстия с резиновым кольцом уплотнителем, дополнительно еще больше утопив помпу, максимально приблизив её к дну стакана. Цель: разнести точки подачи и забора топлива (в\из стакана топливного модуля) и увеличить доступное для использования топливо зарезервированое в стакане;
- высверлить отверстия для подачи топлива из бака в стакан в той части ёмкости, куда производится слив обратки на максимальном удалении от струи, создаваемой обраткой. Отверстия разместить на окружности в центре которого расположить шток и свободно плавающий клапан из фторопластовой шайбы или маслобензостойкой резины. Цель - снизить потери топлива из стакана топливного модуля при "вывешивании".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 08:57 Лесничий.)
PAnda Немає
Повідомлення: #45
21-11-2018 11:02 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Я двигаюсь в примерно том же направлении, с клапаном и прочим. Упираюсь над тем, чбо бы не допустить небратимых изменений стакана.
Сегодня будет стакан с насосом от tsi, там одноступенчатый насос, может почерпну что-то.
Как вам, субьективно, наощюпь изделие изготовленно таким образом?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #46
21-11-2018 11:44 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(21-11-2018 11:02)PAnda :  Упираюсь над тем, чтобы не допустить небратимых изменений стакана.
Не упирайтесь, барахолки завалены убитыми модулями-донорами.
В подобной переделке я предпочел бы видеть сравнимую со стоком стабильность подачи топлива нежели болт-он.
Без клапана это недостижимо, а пытаться всунуть клапан в нижнюю проставку - усложнение конструкции и неизбежный сдвиг вкладыша\помпы вверх, т.е. снижение доступного резерва топлива.
(21-11-2018 11:02)PAnda :  Как вам, субьективно, наощупь изделие изготовленно таким образом?
Если это вопрос по поводу качества печати, то претензий нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 11:46 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #47
21-11-2018 11:50 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
PAnda :И того:
Резкое ускорение - Все норм
Резкое торможение затем ускорение - Все норм
Резкое ускорение в гору - Все норм
Резкий левый поворот -Все норм
Резкий правый поворот - все НЕ норм
– З якою кількістю палива?
(Є відгуки про аналогічні переробки з доробками, коли під час розгону на обгін = прискорення та необхідність високої продуктивності, неприємно з'ясовувалось що пальто не те.)
І все ж таки – які параметри насоса? На обсяг двигуна а-ля ВАЗ (до 1,6) з робочим тиском палива у 3 бара з доробками проти сухої роботи можливо і доречно, як дешеве вирішення проблеми (якщо не рахувати вартість та якість доробок і про всяк випадок тримати бак повним).
У тій же Фабії з 06.06 тиск палива вже 4 бари – що вже є пристойним мінусом ресурсу і ставить під сумнів продуктивність. Але як каже постулат Хорнера – досвід росте прямо пропорційно виведеному з ладу обладнанню.
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Повідомлення: #48
21-11-2018 12:06 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(21-11-2018 11:50)SergM :  І все ж таки – які параметри насоса? На обсяг двигуна а-ля ВАЗ (до 1,6) з робочим тиском палива у 3 бара з доробками проти сухої роботи можливо і доречно, як дешеве вирішення проблеми (якщо не рахувати вартість та якість доробок і про всяк випадок тримати бак повним).
Какой поставите, такие параметры и будут. Никто ж не заставляет покупать что попало. (если верить продавцу насоса что упоминается выше в теме, при пережатой обратке 6атм., т.е. немного меньше 6бар.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #49
21-11-2018 12:46 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
6.2бар "в упор" снял, когда экспериментировал с доставшимся от одноклубника модулем, покупавшимся ради стакана (пробег неизвестен, сказано что практически новый, продавался по причине из-за которой и создана тема, клубень купил новый модуль).
Объёмную подачу не измерял и на машину не ставил.
PS: к слову (всё "в упор"):
- агушный вкладыш VDO (тоже с неизвестным пробегом) отдал 6.5;
- мой стоковый VDO (70-80тыс пробега было) - почти 6;
- китаец Epman320 показал 8 и зафонтанировал предохранительным клапаном.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 12:59 Лесничий.)
PAnda Немає
Повідомлення: #50
21-11-2018 15:33 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(21-11-2018 11:44)Лесничий :  В подобной переделке я предпочел бы видеть сравнимую со стоком стабильность подачи топлива нежели болт-он.
Спасибо, учту. Рассматриваю разные варианты, (даже двух насосные). В Бошевском каталоге обнаружил интересные нюансы. Вот бы заиметь стакан от Тайоты Авенсис, он весьма интересен.
У всей линейки подобных на 0580 453 453 заявлено 90 л.ч. (как расход у военного, гусеничного тягача) точнее, написано 60-200 л. ч. в зависимости от напряжения. но часто указывается 90.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 17:36 PAnda.)
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 071 19-10-2020 12:45
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 225 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 69 237 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 489 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 506 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
Tongue Фотоотчет полировки фар Фабия 1,2л 2004 год darkmarkov 36 17 818 25-08-2015 08:12
Останнє: Александръ
  Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет SAID 27 11 778 10-05-2015 10:01
Останнє: AlexBoroda
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 833 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
  Тест подвески Shelby GT 2 1 756 03-04-2013 20:29
Останнє: ONYX(ARK)
  Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ) vs.bodnar 22 13 170 26-10-2011 12:25
Останнє: s_e_m_e_n
