Датчик коленвала
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #41
18-09-2018 08:17 RE: Датчик коленвала
https://www.drive2.ru/l/9112901/
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #42
18-09-2018 19:05 RE: Датчик коленвала
Да эту схему я находил,очень она конечно информативная
Офы хотят за замену 675 грн
[Зображення: 7.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #43
19-09-2018 06:42 RE: Датчик коленвала
(18-09-2018 19:05)Анатоличь :  Да эту схему я находил,очень она конечно информативная
Схемы - они все такие, в Эльзе не лучше. По ссылке еще и укрупненным планом дают. Они все нужны только для ограничения области поиска. Далее найдёте по проводу или от разъёма. Даже сфотографировать зачастую не предоставляется возможным - наверное поэтому и фотоотчетов "толковых" нет.
Зеркальце рулит, а меняется наощупь.
(18-09-2018 19:05)Анатоличь :  Офы хотят за замену 675 грн
Дорого? Один винт открутить\закрутить - можно и самому при желании. Сложно будет только в первый раз. Можно доверить и "гаражам" - сломать что-то сложно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2018 06:45 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #44
21-02-2019 18:04 RE: Датчик коленвала
Кто на туре менял сам ? Нужно снимать защиту и подлазить снизу или можно сверху ?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #45
21-02-2019 18:52 RE: Датчик коленвала
(21-02-2019 18:04)Владимир_ :  Кто на туре менял сам ? Нужно снимать защиту и подлазить снизу или можно сверху ?
менял пару недель назад на AGU
открутить трещеткой с удлинителем можно как сверху так и снизу.
а достать его из блока сложно и лучше снизу, он сидит очень плотно как бы на защелке.
боялся оторвать провод или отломать "ухо" с креплением, поэтому долго мучился и вспоминал заклинания.
вставляется, к слову, тоже не просто, но полегче.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #46
21-02-2019 19:30 RE: Датчик коленвала
Я у себя сверху доставал. И откручивал, и вытаскивал через верх. Предварительно открутив пластиковую декоративную защиту и металлический кронштейн под защитой.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #47
21-02-2019 20:08 RE: Датчик коленвала
Спасибо. Пока 1:1 Mr. Green Завтра датчик заберу - буду смотреть.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #48
21-02-2019 20:19 RE: Датчик коленвала
На akl менял сверху, немного неудобно но не критично.
Повідомлення: #49
22-02-2019 22:37 RE: Датчик коленвала
Всё таки снизу удобнее.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #50
25-02-2019 19:02 RE: Датчик коленвала
Ура, поменялАплодисменты. Подлазил сверху.
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 778 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 040 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 049 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 698 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 232 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 078 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 119 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 831 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 486 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 417 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
