дергается при разгоне
Sёma Немає
Octavia 1,6 MPI
Повідомлення: #41
12-01-2016 13:22 RE: дергается при разгоне
Замена/ремонт катушки решило проблему? Подергивания ушли?
morix Немає
Приєднався: Nov 2006
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
Повідомлення: #42
07-02-2016 09:18 RE: дергается при разгоне
Проблема с дерганьем при разгоне и у меня обнаружилась вчера. Проехав 50-60 км, просто так на светофоре начала сильно тупить на разгоне, нужно хорошо газонуть чтобы тронуться, потом после 2500-2700 оботоров начинается дерганье приличное, бывает симптомы частично пропадают, потом снова....За 8 лет успешной эксплуатации это впервые, пробег небольшой - 120 тыс. А5, 2.0 FSI.
Почитав эту ветку и симптомы грешу теперь на все...но думаю больше на сцепление.
Поеду на диагностику - отпишусь.
067-540-98-12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2016 09:20 morix.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #43
07-02-2016 15:57 RE: дергается при разгоне
(12-01-2016 13:22)Sёma :  Замена/ремонт катушки решило проблему? Подергивания ушли?
да
morix Немає
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
Повідомлення: #44
08-02-2016 18:30 RE: дергается при разгоне
(07-02-2016 09:18)morix :  Проблема с дерганьем при разгоне и у меня обнаружилась вчера. Проехав 50-60 км, просто так на светофоре начала сильно тупить на разгоне, нужно хорошо газонуть чтобы тронуться, потом после 2500-2700 оботоров начинается дерганье приличное, бывает симптомы частично пропадают, потом снова....За 8 лет успешной эксплуатации это впервые, пробег небольшой - 120 тыс. А5, 2.0 FSI.
Замена топливного насоса решило проблему, как сказали - качество нашего бенза. + замена котушки зажигания, уже плохо работала на холостых оборотах.
067-540-98-12
веталь плюс Немає
Приєднався: Jan 2013
м. Львів
Octavia 1.8T 20V AGU
Повідомлення: #45
08-02-2016 19:14 RE: дергается при разгоне
Сцеплення я не думаю (як включаються передачі нормально тоді навряд, що то сцеплення) НОРМАЛЬНА КОМПЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА ПОКАЖЕ РОБОТУ ДАТЧИКІВ у товариша обороти так гуляли із за датчика охолджуючої рідини.
Коли вмене полетіло сцеплення проблематично було включити передачу, поставив САКС і вилку все гуд.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #46
09-02-2016 13:26 RE: дергается при разгоне
а кто то пробовал менять именно саму катушку а коммутатор оставлять старый?
с ним то все в теории нормально если треснула сама катушка и от этого дергается?
Привид Немає
Повідомлення: #47
29-05-2016 01:00 RE: дергается при разгоне
Всем привет!
Поделюсь своей историей. Шкода Тур 2009 1,8 турбо. Пробег 257000.
Три недели назад начались рывки при разгоне при оборота от 2000 до 3500, рывки были обратными, вроде и ехать хочет, но такое ощущение, что ко-то дергает за бампер. Как раз пришло время ТО. Прошел ТО, порекомендовали заменить свечи, мол эта проблема из-за них. заменил свечи (поставил оригиналы, влетел в 1200грн.) Проблема не ушла. Знакомые порекомендовали "знахаря"-ЭЛЕКТРИКА: юзали мы с ним в разных режимах - ошибок не нашли. Далее снова загнал на полную диагностику!!! Но я так понимаю, для СТО(даже у официала) - это обычная компьютерная диагностика. Ошибок не нашли... Далее записался к очередному официалу, но попросил присутствовать при обслуживании. В очередной раз ошибок не нашли, и я попросил сделать замеры давления в топливной системе и проверить компрессию в цилиндрах. Топливный насос выдал 2,8 атм в обычном режиме и 3,1 на прямую с пережатой обраткой, и это(со слов специалиста) НОРМАЛЬНО. Далее померяли компрссию(спец такой-же) - не более 8 в каждом цилиндре. Мягко говоря, в угнетенном состоянии еду домой. По дороге заехал на обычное СТО, спасибо парням, приняли вне очереди, перемеряли компрессию - по 11!!!(порядок) Понимая, что для моего двигателя на прямую топливный насос должен выдавать 5,5атм и это мин., начал искать топливный насос. Купил сегодня за 1000грн. модуль в сборе. Сам заменил модуль, все проблемы ушли. Появилась мощьность и пропали рывки при разгоне, ей просто не хватало топлива...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #48
29-05-2016 20:00 RE: дергается при разгоне
видать компрессию меряли без "тапка в пол"
Привид Немає
Повідомлення: #49
29-05-2016 22:19 RE: дергается при разгоне
Так и есть. Измеряли при выкрученных свечах.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #50
29-05-2016 23:09 RE: дергается при разгоне
(09-02-2016 13:26)Tasmanec :  а кто то пробовал менять именно саму катушку а коммутатор оставлять старый?
Я менял. Одна проблема, отдельно катушка большая редкость и только в китайском исполнении. Как вариант делать колхоз из какого боша тазовского. Есть мысля вообще переделать на сингл катушки. Вообще те катушки чаще трескаются от перегрева, чем выходят из строя. Надо ее от двигателя подальше размешать.
(29-05-2016 01:00)Привид :  Всем привет!
Стоит еще лямбду посмотреть и свечи с колпачками. Бедная смесь, не повод для плохого зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2016 23:12 shurken.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 937 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 966 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 696 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 487 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 994 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 198 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 892 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 870 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 789 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 637 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
