все о круиз контроле в этой теме
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #451
21-03-2013 15:00 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(21-03-2013 14:22)Elber :
(21-03-2013 14:17)YuraM :
(21-03-2013 14:04)Elber :  Авто А5 2005 1.6 BSF
Хм, а я почемуто там его не нахожу...
Извиняюсь Hello!, посмотрел не внимательно. Просто сам ищу Блок для Мультируля и глянул только на последние буквы.
Что бы как то исправить свою ошибку посмотрел в ETKA. Это Блок (1K0959433AK) дословно "Блок управления центральный системой комфорта для а/м с центральным замком на радиоуправлении". А нужен Подрулевой блок дословно "Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей". Они конструктивно разные.
Ещё раз прошу прощения за невнимательность с моей стороны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 15:02 YuraM.)
Elber Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #452
21-03-2013 15:11 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(21-03-2013 15:00)YuraM :
О, спс! буду искать дальше)
Есть 1K0953549BK Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 15:43 Elber.)
strutya Немає
Повідомлення: #453
26-03-2013 17:55 RE: Ответ: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(23-02-2010 15:59)Cherub :
Цитата:BEA300003 Система круиз контроль
- включает в себя левую ручку управления и комплект электропроводки
- служит для поддержания постоянной скорости от 30 км/ч
- простая и быстрая установка
- для двигателей 1.8 T/110, 132 kW (AUQ, AUM) a 2.0/85 kW (AZH, AZJ)
Подскажите какой круиз нужен для Октавии А4 Тур 1.6л, двигатель BFQ с эл.педалью газа 75 КВт (102 лс.)?
На сайте skoda-shop.com.ua, только два варианта BEA300002 и BEA300003.
BEA300002 - я так понял для дизелей, а BEA300003 - в перечне двигателей нет 1.6...
http://exist.ua/price.aspx?pcode=BEA300003+[/quote]
ЮКОН Немає
Повідомлення: #454
27-03-2013 16:00 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(26-02-2013 01:36)Zhyryk :  Авто в подписи (2012 МГ - по VIN 2011-10-19) стоит блок 5K0 953 569 D. Согласно http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions => недо-Highline (мультируль, максидот, но без круиза) =(.
Если верить табличке из блоков серии 569 мне подходят как минимум : 5K0-953-569-E, 5K0-953-569-H и 5K0-953-569-T.
1) Взаимозаменяемы ли блоки разных серий 5K0-953-549/569 приведенные по ссылке?
2) В чем разница между блоками серий 5K0-953-549/569?
3) Есть возможность взять блок 5K0 953 549 B (Highline). Подойдет ли он для замены 5K0 953 569 D?
549 и 569 - разные даже визуально - просто не притулите вместо одного другой, соответственно не подойдёт для замены(
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #455
18-04-2013 16:28 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня стоит блок управления двигателем- заканчивается на CG, он подойдет на круиз-контроль? AGU.
snakeblues Немає
Приєднався: Apr 2013
Херсон
Octavia A5 1.8 TSI AKП 2012
Повідомлення: #456
21-04-2013 14:23 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Братья, подскажите какой круиз-контроль модуль нужен? Oktavia A5 1.8 TSI АКПП 2012. Шифры подрулевого: 5КO.953.520.L 5KO.953.521.AN 5KO.953.569. Мультируля и максидота нет и с задним дворником. Заранее спасибо за исчерпывающий ответ. С Ув.!
На российском форуме написали, что нужен этот:5K0953502M 9B9. Но, все таки, нужно удостовериться этот или нет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2013 14:28 snakeblues.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #457
22-04-2013 08:02 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
не легче его просто заказать у тех кто продает да и все?
snakeblues Немає
Херсон
Повідомлення: #458
22-04-2013 09:21 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(22-04-2013 08:02)Timur :  не легче его просто заказать у тех кто продает да и все?
Ну я и ищу кто это продает! А смысл отваливать официалам 3500? Тогда лучше брать высшую комплектацию! Но из за одного круизника овчинка выделки... С Ув.!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #459
26-04-2013 16:09 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
http://forcars.pro/54-sistema-kruiz-kont...skoda.html
v1r2al Немає
Приєднався: Apr 2011
Донецк
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #460
28-04-2013 11:53 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Вот и я поставил себе круиз-контроль., авто Octavia A5 1.6 BSF. "Ручка" круиза была куплена у Timur_а и его команды. Подобрали нужный мне вариант по вин-коду машины. Устанавливали у "знакомых" на CТО, не у официалов. Предварительно я нашёл мануал по установке на дружественном российском сайте. Кстати с довольно-таки подробным описанием процесса и с фотографиями. Активировал круиз сам, правда было несколько нюансов, за помощью обращался в телефонном режиме к ребятам с команды - forcars.pro. В итоге всё OK , фунциклирует.
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 527 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 403 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
