все о круиз контроле в этой теме
Grekoff Немає
Повідомлення: #431
01-02-2013 16:10 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Всю ветку не читал,но мож кто сталкивался!?
Круиз стоит уже давно,работает все окМир
Вот только когда он его включаешь,на приборке не загорается лампочка - в чем трабл может быть!?
Естественно,с завода круиза небылоКурить
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #432
01-02-2013 16:37 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(01-02-2013 16:10)Grekoff :  Вот только когда он его включаешь,на приборке не загорается лампочка
А вот если бы читали, то узнали бы что не у всех, кто ставил себе круиз, начинает работать лампочка. Как повезет. Hello!
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #433
02-02-2013 00:50 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
У меня тоже нет Значка на панели приборов, когда работает КК. В моём варианте на ПП нет данной функции.
Что бы определиться в Вашем варианте можно зайти в Elsa, внеся туда общие данные Вашего автомобиля. Выбрать Электросхемы, Основная схема, Панель приборов. И там Вы увидите, поддерживает ли Ваша ПП данную функцию (при условии, что не менялась ПП).
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #434
04-02-2013 22:07 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(02-02-2013 00:50)YuraM :  У меня тоже нет Значка на панели приборов, когда работает КК. В моём варианте на ПП нет данной функции.
А можно, у кого нет индикации работы круиза, впаять светодиод и резистор и будет счастье.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #435
05-02-2013 01:32 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(04-02-2013 22:07)SKODA-VIK :  А можно, у кого нет индикации работы круиза, впаять светодиод и резистор и будет счастье.
Я думаю можно даже попробовать установить в свободный указатель (износ колодок, открытый капот или др.) через блoк упрaвлeния пaнeлью прибoрoв. Но это уже больше касается специалистов. Я думаю и Темы по созданию индикации КК на ПП есть.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #436
08-02-2013 18:43 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(05-02-2013 01:32)YuraM :  Я думаю можно даже попробовать установить в свободный указатель (износ колодок, открытый капот или др.) через блoк упрaвлeния пaнeлью прибoрoв. Но это уже больше касается специалистов. Я думаю и Темы по созданию индикации КК на ПП есть.
Для подключения символа износа колодок - нужно в соответствующую позицию разъема вставить пин (контактик) и активировать Ваг-Ком-ом, соответственно и индикацию открытого капота.
Нужна будет помощь обращайся!
SlavON-line Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia 1.2 12V combi
Повідомлення: #437
08-02-2013 20:00 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Ребят , а поделитесь информацией , точней расшифровкой блока переходных разъемов , а то на AZQ 10пин Т11а не катит , а где находится Т11в не знаю , и еще , кто в курсе нужно ли соединять между собой T10g/7 T10g/4?
Спасибо
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #438
09-02-2013 09:33 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(08-02-2013 20:00)SlavON-line :  Ребят , а поделитесь информацией ...
По электросхеме в Elsa для FABIA "Уcтрoйcтвo Tempomat c мая 2004г." провода T10g/7 T10g/4 соеденены в жгуте, а 11b - штекерный соединитель, 11-контактный, на поперечной стенке влево (красный), так же соеденён вместе с T10g/7 T10g/4.
Как правильно должно быть, я думаю Вам лучше самому ввести параметры своего авто в Elsa и там в Электросхемах увидите все данные по интересующим Вас вопросам.
P.S. Cмотрел схему по Вашему двигателю AZQ и авто FABIA combi.
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
Повідомлення: #439
09-02-2013 09:50 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Спасибо , у меня машина конец 2003 года , значит 4 и 7 контакты нужно соединить ??? вчера перебросил контакт с белого разъема , на красный , тот что в правой половине , на 6 пин , и ничего не работает , если не сложно бросьте схемы которые смотрите , я в ельзе онлайн не могу найти Дятел
спасибо.
Grekoff Немає
Повідомлення: #440
09-02-2013 10:59 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Как то,при дневном свете,в хороший солнечній день - были видны все символы в приборке.
Увидел,что индикация круиза таки есть - но вот почему она не активируется при его работе - хзДятел
Меня,если честно - напрягает этоEmbarassed
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 527 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 403 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
