все о круиз контроле в этой теме
asa Немає
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #401
12-10-2012 13:46 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
мой опыт по установке круиза на A5 FL Ambient конца 2011го года вылился в замену 5K0953569D на 5K0953569H
на что завод ответил
Цитата:Я допустил ошибку, не бортовой сети а блок управления переключателей.
Ваш автомобиль с завода имеет Pr-число QS0 - Без управляемого термостата (круиз-контроль), дилер может указать это как из программы ELSA так и с помощью диагностического прибора.
Если клиент заказывает автомобиль без круиза, то соответственно с завода не встраивают эту функцию.
Все эти моменты очень важно учитывать при формировании заказа автомобиля.
Брака в блоке нет.
С уважением,
Николайчук Сергей, руководитель отдела по работе с клиентами,
ООО "Еврокар", пр. Победы, 67, г. Киев, 03062, Украина,
тел.: 044 490 10 81, факс: 044 49010 77
sergni@eurocar.com.ua, http://www.eurocar.com.ua
Kail Немає
Повідомлення: #402
15-10-2012 21:30 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Все верно. Если с завода стоит мультируль то при установке круиза нужно менять еще и подрулевой. Но парадокс - если мультируля нет, то завод ставит блок, который поддерживает круиз Курить
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #403
06-11-2012 01:56 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Камрады , а есть где-либо отчёт по установке круиза на суперБ 1 . Машинка 1.8Т 2007 года рестайл . Чипованная .
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #404
06-11-2012 08:54 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(06-11-2012 01:56)Vitalik_M :  Камрады , а есть где-либо отчёт по установке круиза на суперБ 1 . Машинка 1.8Т 2007 года рестайл . Чипованная .
Чип не влияет на ус-ку круиза.По теме-там нужно протянуть проводки с колодки в переходе моторотсек-салон(там где ЭБУ стоит) до ручки и один проводок подключить к лягушкам тормоза-сцепления.Если руки умеют крутить гайки и подключать проводки-ничего сложного.
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #405
06-11-2012 18:16 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(06-11-2012 08:54)SergSh :  Чип не влияет на ус-ку круиза.По теме-там нужно протянуть проводки с колодки в переходе моторотсек-салон(там где ЭБУ стоит) до ручки и один проводок подключить к лягушкам тормоза-сцепления.Если руки умеют крутить гайки и подключать проводки-ничего сложного.
Ага , спасибо . Руки всё умеют Smile Но мне бы всё равно отчётик почитать ... Если такой существует где то ... а то я не могу найти ...
skodavod08 Немає
Приєднався: Mar 2012
Запорожье-Николаев
Skoda Octavia Tour 5+
Повідомлення: #406
06-11-2012 20:03 RE:
(20-03-2008 21:21)DRB :  Вместе с установкой вписываешься в 200 у.е. приблизительно..
вместе с установкой 950 гривен ))))) какие 200 у.е. летом ставил. запчасти на екзисте брал
Mihas Немає
Апять фл
Повідомлення: #407
06-11-2012 20:23 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(15-10-2012 21:30)Kail :  Все верно. Если с завода стоит мультируль то при установке круиза нужно менять еще и подрулевой. Но парадокс - если мультируля нет, то завод ставит блок, который поддерживает круиз Курить
Уменя А5 2010года 2я половина надо менять подрулевой блок для круиза???КуритьКурить
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #408
06-11-2012 22:46 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(06-11-2012 18:16)Vitalik_M :
На русском пассатовском форуме вроде где-то с фотками даже встречал
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #409
07-11-2012 02:42 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
[/quote]
Ага , спасибо . Поищу . Если встретите, скиньте пожалуйста ссылочку в личку ...
Demon1 Немає
Повідомлення: #410
14-11-2012 16:35 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
подскажите на АКЛ круиз становится и сколько стоит спасибо
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 528 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 602 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 405 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
