все о круиз контроле в этой теме
Jaguar-56 Немає
Пользователь
Приєднався: Apr 2010
WTSo4ka
Повідомлення: #391
10-09-2012 17:30 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Круиз конечно хорошо, сам задумываюсь.
Кто подскажет какой расход на 1.9 ТДИ ФЛ-ка и как он ведет себя на трассе?
Впечатляет или не очень?
Sul Немає
Приєднався: Aug 2010
Donetsk
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #392
10-09-2012 18:26 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Впечатляет кто? Круиз или расход?
На дизеле своем разницы в расходе (круиз\без онного) не увидел, да и по отзывам других - ситуация "около того" Hello!
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #393
11-09-2012 10:29 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(10-09-2012 09:17)migal :
(08-09-2012 13:25)shur!k :
(07-09-2012 22:08)migal :  Вчера установил самостоятельно круиз. Всё прошло нормально, только вот после того как собрал руль назад заметил что при поворотах руля появилось какое то тихое клацания. За полный поворот руля несколько раз поклацывает.
Думаю что не правильно поставил датчик положения руля. Кто ни будь может подсказать как правильно его надо выставить что бы руль крутился по прежнему тихо.
Если это уже где то обсуждалось - тыкните пальцем, ибо я не нашел ни на форуме ни в нете Недоумение
(07-09-2012 22:43)migal :  Да свой, прежний. Единое что возможно я его прокрутил в руках после того как снял, но вроде поставил в прежнее положение. Попробую на выходных ещё раз снять.
У Вас скорее всего не датчик положения руля (такие ставят на авто с ESP), а простое контактное кольцо или шлейф подушки руля. Если крутили, то нужно было выставить среднее положение: в прозрачном окошке желтая метка. Только после этого можно ставить руль.
[Зображення: 75501661.jpg]
Спасибо за подсказку. На днях попробую выставить в среднее положение!
Вчера разобрал и заново собрал руль выставляя при этом контактное кольцо по метке - результат порадовал, все клацания и посторонние звуки пропали. Аплодисменты Спасибо ещё раз за подсказку shur!kу.
Также вечером благодаря Владу (Vladko_lv) Дружба мне активировали круиз в мозгах авто. Не нарадуюсь этому функционалу Аплодисменты. Единственное ожидал что на приборной панели будет отображаться значёк когда криз начинает работать, но как оказалось у моего авто этого не будет Недоумение Но это единственный ньюанс который не превзошел ожидания Cool
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 10:30 migal.)
Bomber Немає
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #394
11-09-2012 13:54 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
извините, а кто может подсказать код (по exist) для круиза, на skoda oktavia a5 fl 2012 года 1.9 tdi (ambiente) ????
Повідомлення: #395
12-09-2012 10:14 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Форумчане, очень интересует вопрос: можно ли установить круиз-контроль на Тур 1.8T AGU с механической педалью газа?Wink
Оффициалы говорят, что нельзя:
(06-09-2012 13:40)PragaAuto :  Да, тросс в педали газа, как раз он у вас есть, т.к. у вас механическая педаль, а круиз становится в случае, если стоит электронная педаль.
Вот так.
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
Повідомлення: #396
12-09-2012 16:19 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
а подскажите какой мгновенный расход на туре 1.6 на 5-й передачи и при 80-90 км/ч? у меня если нажимать вручную от 4,5 до 5,5 минимальный. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 16:45 sysanin.)
Romanzzz Немає
Повідомлення: #397
08-10-2012 16:39 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
А як офіціали реагують на установку Блутус і Круїз контролю?
Я маю на увазі гарантію.
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
Повідомлення: #398
12-10-2012 11:56 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(08-10-2012 16:39)Romanzzz :  А як офіціали реагують на установку Блутус і Круїз контролю?
главное это не афишировать! А то дооборудование авто( ... и потеря гарантии
Хотя всегда можно договориться-если заметят) ИМХО
Повідомлення: #399
12-10-2012 12:03 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
Ничего подобного, в гарантии будет отказано если поломка была вызвана непосредственно установкой чего либо. И особенно, если это были не оригинальные запчасти.
shadow A5 Немає
Skoda A5 1Z
Повідомлення: #400
12-10-2012 13:39 RE: Поставил круиз-контроль... Доволен аки слон...
(12-10-2012 12:03)Andrew_S :  Ничего подобного, в гарантии будет отказано если поломка была вызвана непосредственно установкой чего либо. И особенно, если это были не оригинальные запчасти.
Согласен! ну почти..... И это можно делать если вы являетесь сертифицированным например электриком по автомобилям группы ВАГ), а так вам будет тяжело оспаривать отказ от гарантии) даже если вы поставили круиз а у вас накрылась пепельница.внимательно изучите в каких случаях вам могут отказать в гарантийном обслуживании.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2012 13:41 shadow A5.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 528 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 602 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 405 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
