1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #31
26-09-2014 14:03 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 13:58)madnight :  если от турбины до впуска сухо тогда остается только компрессия. Желательно сразу проверить и по результату снимать голову. Дым из сапуна только компрессия.
Почему спросил по поводу стоимости, в любом случае движок в сборе бу дешевле и меньше гемора имхо
В чем меньше гемора? не по теме конечно, но всё же? Учитая какие они закоксованные(видел не один AUQ), после замены масла раз в 15тыс, даже учитывая что оно хорошего качества. Как то всё не радужно, кроме пробега и того уже не маленького 160-180тыс обычно!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 14:04 Fatblack.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #32
26-09-2014 14:09 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Если масло в цилиндрах есть,то компрессия будет
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
Повідомлення: #33
26-09-2014 14:14 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
[/quote]В чем меньше гемора? не по теме конечно, но всё же? Учитая какие они закоксованные(видел не один AUQ), после замены масла раз в 15тыс, даже учитывая что оно хорошего качества. Как то всё не радужно, кроме пробега и того уже не маленького 160-180тыс обычно!
[/quote]
вот тебе живой пример, очумелые руки мастеров
(26-09-2014 14:09)OlegOk :  Если масло в цилиндрах есть,то компрессия будет
тогда получается что компрессия будет вообще всегда если масло есть в двигателе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 14:15 madnight.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #34
26-09-2014 14:24 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну если масло в цилиндрах,оно з заполнит все щели,и будет клмпрессия
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
Повідомлення: #35
26-09-2014 14:31 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
зачем тогда его льют при замере? кстати еще признак плохой компрессии потеки масла по поддону
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #36
26-09-2014 14:58 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 14:31)madnight :  зачем тогда его льют при замере? кстати еще признак плохой компрессии потеки масла по поддону
Как раз для проверки компрессии, если компрессия поднялась, то это говорит о большом износе или о залегании колец, если осталась низкой, то говорит подгоревших клапанах.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #37
26-09-2014 15:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Мотор чистый и сухой
Повідомлення: #38
26-09-2014 16:06 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
не потеки масла по поддону, а выдавливание масла из всех щелей если система вкг не справляеться, а там уже где будет слабое звено, сальники коленвала, или щуп подимает, или потеки по прокладке итд.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #39
26-09-2014 18:40 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 14:31)madnight :  кстати еще признак плохой компрессии потеки масла по поддону
Блин у меня беда,мотор чистый,пойду компрессию искатьУпал и качаюсь
Кста меняю масло через 7-8тыс может взять 0,5л может не брать.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #40
26-09-2014 18:48 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
вариантов масса. от про*ба в проточке, до лопнувшего кольца...из простого и навесного все исключили. остается поршневая или голова. Башку ремонтировали, но на наличие трещин ее не проверяли, а вполне может быть
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 988 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 433 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 754 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 246 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 113 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 811 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 992 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 395 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 186 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
