Странный скрип из рулевой.
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
Повідомлення: #31
27-11-2014 01:15 RE: Странный скрип из рулевой.
(26-11-2014 20:58)Skodник :  https://www.youtube.com/watch?v=Uv9acK5a41U
Попробуйте эту ссылочку.
работает
по звуку как об резину трет. не знаю, советовали уже или нет, попросите кого-то покрутить рулем, а сами рукой пробуйте все места, которые относятся к рулевому, такое затирание должно прочувствоваться. а еще лучше медицинским стетоскопом. и рейку таким же образом пощупайте
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #32
27-11-2014 08:11 RE: Странный скрип из рулевой.
(27-11-2014 01:15)zarka :
работает
У меня защита. Там хрен подлезешь просто так. Sad((
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
Повідомлення: #33
27-11-2014 10:05 RE: Странный скрип из рулевой.
Skodник, як на мене це у вас просіли подушки і труться об стакан по металу бо чітко чути що резина об метал, другий варіант це недотягнута стойка і пружина треться по резиновому сідлу більше варіантів не бачу.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #34
27-11-2014 12:37 RE: Странный скрип из рулевой.
Я руку на стакан ложил, никаких вибраций и признаков трения. Скрип доносится именно с рейки Sad я думал может было у кого такое имено с рейкой.
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
Повідомлення: #35
27-11-2014 12:45 RE: Странный скрип из рулевой.
Skodник, це звук резини по металу а де там в рейці може бути таке безпоняття, можливо десь щось тре на сервіс їздили?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #36
27-11-2014 13:21 RE: Странный скрип из рулевой.
Та ездил, на сервисе сказали бредоту полную! Сказали стойка стабилизатора, думаю, ну ладно хрен с ней, поменял. Скрип как был так и осталсяSad
Заехал на другое СТО сказали реально звук идет из рейки. Но что бы точно сказать, это нужно снимать рейку и вскрывать ее. Короче попандос на 700грн. А оно мне надо? Уже докатаю на такой рейке, если сломается, тогда уже буду туда лезть. Обидно как то... Только летом перебранную рейку поставилиSad
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
Повідомлення: #37
27-11-2014 16:30 RE: Странный скрип из рулевой.
Skodник, можливо клапан в рейці перепускає зі звуком.
vanzan Немає
Приєднався: Sep 2013
Октавия 1.8Т
Повідомлення: #38
27-11-2014 22:45 RE: Странный скрип из рулевой.
В общем заборол я сегодя скрипы, мучавшие почти месяц.
Мне пол года назад перебирали рейку и поставили новые рулевые наконечники MOOG, вот на них то я никак не мог подумать! А оказалось они, зараза, под нагрузкой на подъемнике покрутил рулевые тяги, а рулевые то скрипят...Завел машину, товарищ сел за руль и крутнул-скип страшный и казалось это рейка, но по совету камрадов, медицинским шприцом через иглу вколол я в наконечники тормозухи грамульку и вуаля, всё прошло!
Отака фигня.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #39
28-11-2014 07:56 RE: Странный скрип из рулевой.
Оооо вот это уже больше похоже на мою траблу.
А куда "ширять" тормащуху? В пыльник рулевых тяг?
Туплю, пардон, перепутал тяги с наконечниками
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 10:50 Skodник.)
vanzan Немає
Октавия 1.8Т
Повідомлення: #40
29-11-2014 18:21 RE: Странный скрип из рулевой.
(28-11-2014 07:56)Skodник :  Оооо вот это уже больше похоже на мою траблу.
Да, ширани именно в пыльники наконечников, прокол микроскопический, то есть, порыва пыльника не вызовет, а проблему может решить. Не знаю, на долго ли, но как вариант вполне устроил, буду менять но позже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 18:22 vanzan.)
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 959 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 392 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 435 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 874 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 817 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 177 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 739 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 695 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 321 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 813 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
