Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #31
30-01-2018 23:09 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
нет ну это понятно. если проблемы в общей проводке +12 то это легко увидеть - будет мерехтеть абсолютно все, особенно на светодиодах в плафоне, в фарах и тд.
но мы говорим о классической болячке когда мерехтит только салонная "зеленая" подсветка приборки, кнопок, мафона, климата и тд.
почему? потому что на яркость подсветки идет отдельный провод в проводке (не помню как называется точно).
кстати забыл сказать что там где эта микросхемка-регулятор можно в обход ее и крутилки пустить на выход +12 и получить постоянную максимальную яркость без мерехтения.
тому кто ищет решение именно по этой проблеме это хорошие подсказки, не в обиду но аккумуляторы\генераторы менять - не самый лучший подход
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #32
30-01-2018 23:29 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
У меня мерцало всёSmile Генератор на хх выдавал 14.4, клемам ревизию сделал, поэтому оставался регулятор напряжения или акум, как и писал раньше, замена помогла. А в случае проблем только с приборкой, действительно нужно обратить внимание на регулятор яркости, если он есть...
dolphik Немає
Приєднався: May 2013
Skoda Octavia A7 FL 2018 1.8T MT; Audi A4 B8 Quattro 2011 2.0T
Skype IDadminbrovis
Повідомлення: #33
02-02-2018 18:18 RE: Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
Было тоже мерцание. Без замен деталей лечится кручением крутилки яркости на макс-мин несколько раз. Также может например в некоторых положениях плохой контакт давать - найдите такое положение в котором моргание пропадет
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 957 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 673 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 138 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 404 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
