Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
24-04-2008 14:53 Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д.
Господа, кто сможет подсказать? Мигает подсветка на приборной панели, магнитоле, ПУ кондиционера и т.д.
Или проводка коротит, или генератор накрывается? Может какой то разъем / предохранители пересмотреть?
При работе от аккумулятора, вроде все гуд, но надо проверить...
Всем хорошего дня!
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
24-04-2008 15:04 Re: Мигает подсветка на приборной панели, магнитоле и т.д.
Nils :Господа, кто сможет подсказать? Мигает подсветка на приборной панели, магнитоле, ПУ кондиционера и т.д.
Часы не обнуляются? Если обнуляются - кирдык аккумулятору (у меня такое было). Курить
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
это может происходить при прослушивании треков с глубокими "низами" при большой громкости
I'll be back!
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Клемы на АКБ в первую очередь проверь,может быть плохой контакт зачисти их нождачкой у меня зимой из-за клемы года 2 назад вообще машина не завелась,тупо мертвая как будто вообще ничего не работало на клеме гайку закрутил хорошо и все, а дальше если музыки много например стоит проверить + и - от усилителей и т.д.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
... и так:
- на аккумулятрое работает все стабильно, при включеной на всю музыка , то же все ок Smile
- как только машина завелась и исчезла индикация "работы с аккумулятора"... сразу начинается мерцание подсветки.
До самого аккумулятора не добрался, но на праздниках все позачищаю.
Всем хорошего дня!
Артём Далеко
Рисователь
Приєднався: Apr 2007
Трамвай на бляхах
Nils :... и так:
проверь ещё "плюс" на блоке, расположенном над педалями...
возможна версия выхода из строя интегрального реле (как объяснили официалы)
Vorsprung durch Technik
kda Немає
днепр
4х4 1.8Т and 4x4 2.0 FSI
такая же самая проблема на рабочей шкоде 1.8Т. Где-то после 60000км начал замечать мерцание дисплея на приборке и на климате, а также мерцание света в салоне. И еще при включенном ближнем(ночью) при езде, когда нажимаю на тормоз видно однократное мигание света.
При обращении на СТО"Автосоюз" говорят что все проверили и не видят никаких неполадок. Говорят и реле и генератор в порядке. Пытаюсь им объяснить, что на личной машине Lacetti такого не наблюдаеться(так как они мне пытались доказать что это на всех авто виден такой перепад напряжения Very Happy ) Сейчас машина еще на сто, так как проблема еще и с кпп, но обещали еще раз проверить(мало конечно вериться)
Vadya Немає
Crazy Red Fiesta ST (FoFiST)
У меня тоже такое есть правда машинка пробежала уже 126000, но я это списываю на "перепакованный", не знаю как правильно назвать, генератор, так как он один раз умерал, но только слегка...
8-067-240-91-16
HOVRAH Немає
octavia 1.8 agu ЭЛЕГАНТКА была 1.8 тысыай жгучая брюнетка 1z1z
У меня тоже мигает, и тоже только на заведенной машине, значит все таки есть какая то болячка...а я уже перестал внимание на это обращать Mad
НАМ НА ШКОДУ ГРОШЕЙ НЕ ШКОДА!!!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
часть проводов на предмет короткого замыкания проверил разьемы, прозвонил тестером, подергал... ни каких изменений.
Ко всему машина тупо стала глохнуть.
Вчера была ситуация... крутой поворот, на повороте глохнет... на встречу"лихачь" по встречьке... хорошо, что реакция хорошая, быстро успел заново завезти...
Так что я думаю тут все в комплексе.
Кто посоветует хорошего электрика в районе М "Лукьяновская"?
Всем хорошего дня!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 137 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
