Походу умерла рейка
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #31
16-07-2014 11:28 RE: Походу умерла рейка
забрал мамашину, капиталили полностью рейку, т. е. меняли вал. сказали что вероятная причина выхода из строя данного агрегата, криворукие развалисты, при выставление развала завернули пыльник, он порвался и следовательно... А да развал еще не делал но руль стоит равно. По ощущению ничего сказать не могу, ожидал большего что ли....
Nazikey Немає
Повідомлення: #32
16-07-2014 14:20 RE: Походу умерла рейка
які відчуття що тугіше руль крутиться стукає чи ще щось.
Forik Немає
Приєднався: Jul 2006
Octavia tour 1.9 TD AHL
Повідомлення: #33
16-07-2014 15:16 RE: Походу умерла рейка
День добрый!
Недавно стал обладателелем октавии 2005 года.
Сегодня ездил менять масло, мастер обратил мое внимание на влажный пыльник рейки, уровень жидкости в бачке ниже минимума. Пробег 250к, руль крутится хорошо, ни чего не стучит, пятен под машиной нет, но я пока проехал только 2к км не могу судить о разнице до и после.
Ввиду того что очень не хочется попасть на замену а не реставрацию, подскажите контакты хороших мастеров которые занимаются ремонтом и дают гарантию.
Спасибо.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #34
16-07-2014 16:19 RE: Походу умерла рейка
(16-07-2014 14:20)Nazikey :  які відчуття що тугіше руль крутиться стукає чи ще щось.
Да руль по туже стал, стуков не слышал, а да вот возвращаться стал лутьше!
(16-07-2014 15:16)Forik :  День добрый!
Спасибо.
Я мониторил по ремонту рейки, как я понял все делают в мастер сервис, то есть СТО снимают и туда везут делают, ну естессно ставят. Но я в Киеве делал.
Собираюсь на море с ездить там и посмотрю, как оно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2014 08:18 Logist.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #35
28-07-2014 08:31 RE: Походу умерла рейка
Вот и первые траблы, вообщем стучит, при чем, как я заметил когда начинаешь двигаться с поворотом на право. А и еще когда стоишь, крутил до упора в лево, в право, так вот заметил что в лево, когда до конца выварачиваешь, как то тяжелее нежели с другой стороны. Вообщем сегодня буду звонить....
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #36
31-07-2014 09:03 RE: Походу умерла рейка
Народ кто знает, если перепутали местами рулевые тяги, а они их перепутали, может из за этого пристукивать?????
Отзовитесь, где то читал что может быть из за этого проблема!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #37
31-07-2014 09:46 RE: Походу умерла рейка
тяги идентичные что левая что правая, а вот наконечники разныеHello!
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #38
31-07-2014 10:42 RE: Походу умерла рейка
(31-07-2014 09:46)winston :  тяги идентичные что левая что правая, а вот наконечники разныеHello!
то есть они когда собирали, могли перепутать местами? насколько я понимаю, то тяги с наконечьниками вместе снимали. Значит в этом и может крыться проблема?
Niko Немає
Приєднався: Sep 2013
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
Повідомлення: #39
31-07-2014 21:54 RE: Походу умерла рейка
Наконечники местами нельзя перепутать, это совсем грыворуким нужно быть.
А с рейкой у меня проблема была, так оказалось, что перетерло трубку на рейке, и жидкость выганяло(симптомы теже), запаяли и все ок (2тык наездил уже).
Мне мастер тогда говорил, что через сальники не может быстро жидкость гнать, возможно у вас тоже такая проблема была. Нужно было определить откуда точно текло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 22:30 Niko.)
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #40
01-08-2014 08:49 RE: Походу умерла рейка
Текло из под пыльников, а почему я на тяги с наконечьниками грешу:
- Читал на форуме что была такая проблема у человека.
- Я знаю что у меня при выставление развала, мастер всегда матюкался что нельзя открутить тягу, так вот когда мне машину отдавали после ремонта рейки, сказали что руль тяги живые, НО на левой забита резьба то есть развалисту помучатся придется, а раньше этот бок был с другой стороны!
- И еще, проблема, была в рейке, так как сейчас совершенно по другому машина рулиться, если не брать во внимание данный косяк.
поправил тему, ай нид йор хелп
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 09:00 Logist.)
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 425 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 9 837 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 802 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 140 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 088 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 031 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 10 944 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 14 745 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 49 195 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 097 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
