не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Повідомлення: #31
27-09-2014 22:02 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(27-09-2014 19:06)Alan_ :  Касательно Экологии ,как ее удалять ,нужно ли лезть в могзи
Спасибо за совет!,,
Нужно лезть в мозги. Как удалять - на пальцах не обьяснить , там еще и заглушку точить или подбирать надо.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
Повідомлення: #32
28-09-2014 18:53 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Сегодня удалил экологию ,,,
..УКА ДЫМИТ И ДЫМИТ ,
Что еще ему вырвать и куда заглянуть даже ума не приложу
Alan_ Немає
Повідомлення: #33
08-10-2014 21:56 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
За 25000грн
Я узнал, что вышел из строя клапан ВКГ,следствие чего дум на холостых,
RulezъFacepalm
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #34
08-10-2014 23:04 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Facepalmбаный стыдЧелом бью
Да у вас Ангельское терпение и любовь к этому авто
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Ivan_Oleynik Далеко
Повідомлення: #35
09-10-2014 14:32 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 03:01 Ivan_Oleynik.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #36
21-05-2015 11:20 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(08-10-2014 21:56)Alan_ :  За 25000грн
RulezъFacepalm
Ето тот что грибок или тот что в резиновом тройнике?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #37
21-05-2015 22:48 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
П_ _ _ц, как я Вас понимаю... а, я 15к узнал, что FSI моторы, если в основном по трассе, "просто подъедают" масло, -и даже после серьезного ремонта, вплоть до направляющих клапанов, изменений никаких. 1,-1,5л до замены.
Или мастера такие, что..Crying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2015 23:01 Виталий 333777.)
Alan_ Немає
Повідомлення: #38
22-05-2015 00:17 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Все фигня машину продал,
Новый хозяин вкинул 70,000 она ,как дымела так и дымит,
Вроде побндили на днях,на чайке ее делают,
Что то еще в прошивке мозга нашли
Главное ,что дым был ,расход масла почти ,0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 00:18 Alan_.)
bigferumdron Немає
Приєднався: May 2015
Повідомлення: #39
24-05-2015 08:07 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Приветствую.
Та же беда с дымлением! Очень нужны советы бывалых.
Машина skoda superb 1.
Дым на холостых. Дым белый, может слегка сизый но очень густой. По запаху - не скажу что прям маслом пахнет.. Какой-то особо без едкого запаха.
Когда приходишь к холодной машине, заводишь - 5 минут дыма нет. Потом начинает валить просто ужас...
На ходу дыма нет, под нагрузкой тоже. Специально друга попросил чтобы поездил за мной. Также совпало что буксировал человека на тросе.. и под горку ехали долго. Он говорил дыма не было.
После поездки, если остановиться и не глушить первое время дыма нет.. через пару минут работы начинает валить столбом, пару раз сильно прогазовал - уходит.. через минуту снова появляется.
Охлаждающая жидкость не уходит, при этом там не булькает и нет масляной пленки и если понюхать не пахнет маслом.
Масло жрет.. но у меня так и было раньше.
Основной вопрос для меня, что означает, если на холостых дымит а под нагрузкой нет? Я так понимаю это исключает турбину, кольца и т.п. т.к в этом случае оно бы всегда дымело и даже усиливалось при нагрузке?
По мощности едет хорошо, не хуже чем раньше.
Много гуглил по этой теме, на драйв2ру у человека была похожая проблема, советовали следующее, цитирую:
Цитата:смотри вкг. Блидер, эжекционный насос. У меня после замены эжекционного насоса перестала дымить. Пришел к выводу, что из-за забитого отростка эн не было вентиляции картера на хх и
давление картерных газов давило масло через самое слабое место-у меня это оказалось уплотнение в горячей части турбины и от этого сильный дым из трубы
Как думаете, может ли такое быть? Я уж не знаю что думать..
Почему-то кажется что это ВКГ . Интересно что дальше с этим делать.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #40
26-05-2015 14:47 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Один в один. Тока я уже сальники клап. заменил и турбу другую поставил. правда б.у. Может и она тоже не очень.
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 10 674 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 198 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 3 741 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 753 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 176 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  И снова не заводиться...Среди многих таких тем Nikstory 11 5 065 02-11-2016 17:39
Останнє: Nikstory
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 17 596 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 063 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  вирубаеться вся машина ,а потом вкл бодя2222 14 3 598 08-07-2015 07:44
Останнє: Skodник
  Дымит AGU Alex23 5 3 240 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
Переглядають: Гості: 4
