Проблема с заводкой при морозе
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
Повідомлення: #31
26-01-2014 18:27 RE: Проблема с заводкой при морозе
ключ повернув, стартер тільки починає крутити, зразу ж дивний звук появляється, ніби не може ремінь прокрутити, зразу екран мигає і лампочка загоряється. Навіть не знаю на що грішити. Вчора цілий ранок так, правда в обід не з боями але завів, сьогодні зранку все спочатку і без успіху
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #32
26-01-2014 19:03 RE: Проблема с заводкой при морозе
(26-01-2014 00:41)Krua :  avtostat у меня если я первый выхожу - задняя пассажирская остается закрытой (обе задние).
Ваш метод на А5 не подходит, потому что застопоримся на 2м пункте... у нас "пимпочек" в машине нет вообще Big Grin
Украинец - правильно, невозможно. Придется клемы обратно накинуть чтобы закрыть машину. Попробуйте метод описан мною, должно все получится.
Слуший, зачем такой неудобный машина покупаль? Shocked Smile
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 19:04 avtostat.)
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
Повідомлення: #33
27-01-2014 08:18 RE: Проблема с заводкой при морозе
(26-01-2014 00:14)Украинец :  Как центральным замком если аккумулятор снят?
Мда... пимпочки нет и приплыли
1. Сесть за руль, открыть только водитеськую дверь и капот.
2. Нажать на кнопку закрытия центрального замка.
3. Снять акум и захлопнуть капот
4. Закрыть водительскую дверь ключём.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #34
27-01-2014 13:21 RE: Проблема с заводкой при морозе
(25-01-2014 23:43)Украинец :  Сегодня на улице было 17 градусов мороза. Утром завел в гараже без проблем. Приехал на работу, снял аккумулятор и поставил на зарядку. Машина целый день простояла на улице на морозе. Вечером поставил аккумулятор. Машинка снова завилась как часики. Хоть целый день на морозе. Так при чем здесь форсунки и заслонки?
Я в недоумении.
Кстати никто не знает как запереть А5 если снят аккумулятор? Передние двети понятно ключом, а задние?
задние просто руками.посмотрите что за давление выдает насос,попробуйте вкл.зажигание подождать пока насос чуть закачает,потом выкл.зажигание,ппотом через пару минут вкл.и пробовать заводить.хотя может в колбу насоса попало чуть водички.на клемах аккум не должно быть 14в разве что при работающем двигателе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2014 13:22 шкодик.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
27-01-2014 14:18 RE: Проблема с заводкой при морозе
Похоже проблема решилась зарядкой аккумулятора. Больше никаких других действий не предпринимал. Три дня полет нормальный.
Советую всем у кого подобные симптомы - начните с зарядки аккумулятора. И не на пол часа, а до полного заряда батареи.
Всем удачи на дорогах!!!!!!
205 65 r15 Зима шипованая
Піпєц Немає
Завсегдалый
Ракетка
Повідомлення: #36
27-01-2014 17:17 RE: Проблема с заводкой при морозе
Завів шляхом прикурювання. Підозра на АКБ. Купив, поміняв. Завтра відпишусь про результат
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #37
27-01-2014 22:02 RE: Проблема с заводкой при морозе
Уже на 2 машине решаю данную проблему заменой масла на синтетику. Вчера в -17 не завелся. Поменял масло. Сегодня в -20 без проблем. Может кому то поможет.
Кто понял жизнь- тот не спешит.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #38
27-01-2014 22:30 RE: Проблема с заводкой при морозе
Та же ерунда - третьи сутки после - 20 ночью не могу завести. По лёгкому ( зарядкой АКБ ) не получилось. 2 шт. АКБ перепробовал. Стартер крутит нормально, насос подкачивает,сигналка не глючит ( в обход неё крутил стартер). Осталось искру смотреть ? Что ещё может быть ?
РС. Толкнуть не получися - АКПП.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2014 22:34 d9n.)
Roomster07 Немає
Познающий путь
Приєднався: May 2013
European Car of the Year-2014
Повідомлення: #39
28-01-2014 00:11 RE: Проблема с заводкой при морозе
(27-01-2014 22:02)Димон :  Уже на 2 машине решаю данную проблему заменой масла на синтетику. Вчера в -17 не завелся. Поменял масло. Сегодня в -20 без проблем. Может кому то поможет.
Я извиняюсь, а Вы на VTSе обычно на полусинтетике ездите?Rolling Eyes Или на минералке?Shocked
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн).
seasick Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1.4 `07 РКПП
Повідомлення: #40
28-01-2014 09:09 RE: Проблема с заводкой при морозе
Стандартная проблема - завестись в зимний период.
Не буду никого учить, но согласитесь большинство из водителей легковых авто - лентяи.
акуму 5-й сезон - пофиг
мороз, а в бачке летняя омывайка - пофиг
снег валит, а машина на летней резине - пофиг
свечи заменить? так нормально же все.
Зима такого не прощает.
Акум зарядить перед сезоном, а то и не раз, если уже больше 4-х сезонов, больше 5 я покупаю новый.
Замена свечей каждые 20 тык, не зависимо от состояния (комплект АЖ 100грн)
С нашим бензином на иридий не ведусь, обычная свеча на нашей бурде работает поярче.
Силикончик в замки пшикнуть, резиночки пропитать, омывайку проверить, в багажник бутылку коньяку и теплое одеяло.
Ну и тонкости
как продуть залитые свечи?
"дальний" перед стартом (ну это при отличном заряде аккума)
выжатое сцпление на старте
по возможности держать полный бак газолину (бензонасосу на полном баке попроще)
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 990 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 581 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 022 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  стук ходовой на морозе? procent 33 12 701 10-02-2015 23:59
Останнє: Alexandr8199
  А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP pn65 7 3 097 09-12-2014 20:31
Останнє: pn65
  Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia JenOK 6 2 835 28-10-2012 20:33
Останнє: Jaguarko
Exclamation на морозе не прогревается двигатель artyrak 0 1 406 29-01-2012 19:10
Останнє: artyrak
  Лампочка ABS при морозе. Kurd 9 6 726 26-01-2011 00:54
Останнє: barabaka
  Проблема с заводкой tour 1.8t tanais 11 4 474 11-12-2010 10:21
Останнє: Владислав
  Керосин как способ завести дизель на морозе pochtA5 51 21 689 02-12-2010 22:42
Останнє: gleb_dv
