На каких оборотах оптимально ездить?
ets Немає
Шкодолюб
Приєднався: Nov 2010
Kiev
Skoda Octavia 1.9 TDI
Повідомлення: #31
28-08-2013 09:55 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
а на дизеле на каких оборотах порекомендуете ездить?
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
Повідомлення: #32
28-08-2013 10:20 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Вы поставили вопрос изначально неверно.
О каком режиме идет речь? Если это разгон с максимальной эффективностью, тогда да, нужны обороты с максимальной мощностью и моментом. Если же это режим обычного разгона, когда вы едите один вам будет достаточно и 2500-3500 оборотов в 80% ситуаций, масляного голодания на таких оборотах не будет, масляный насос работает пропорционально оборотам двигателя. Если в авто 4 человека + багаж, тогда да, ускоряться на 4 передаче с 2000 это издевательство на двигателем. Ведь раньше вообще ездили без тахометра, верно? Как говорится слушайте двигатель.
А режимом максимальной мощности вы не добавите ресурса двигателю, это точно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 10:21 chokker.)
П@лыч Немає
Виталий
Приєднався: Jul 2013
Повідомлення: #33
28-08-2013 10:24 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
..да и плюс ко всему TSI кушает масла больше если ездить постоянно на повышенных оборотах!!!
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
Повідомлення: #34
28-08-2013 10:52 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(28-08-2013 10:24)UTS :  ..да и плюс ко всему TSI кушает масла больше если ездить постоянно на повышенных оборотах!!!
Здесь спрашивают не про TSI, а про 1,6 на Туре
П@лыч Немає
Виталий
Повідомлення: #35
28-08-2013 10:56 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(28-08-2013 10:52)chokker :
...ага, а еще про поле с ромашками!!!! вопрос звучал, о оборотах, а про ТСИ это так к слову!!!! Дружба
Roomster07 Немає
Познающий путь
Приєднався: May 2013
European Car of the Year-2014
Повідомлення: #36
28-08-2013 10:57 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(27-08-2013 20:14)kostya_ya :  ...
я сегодня своей давал до 6 крутится на 3й передаче, спидометр показал около 150км в час. на нейтральной передаче отсекатель срабатывал на 5.5к ))...
Это как - на нейтралке -5,5К?Shocked
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн).
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #37
28-08-2013 10:58 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
оптимально ездить, чтобы обороты были 0 х 10 Smile
(28-08-2013 10:57)Roomster07 :
А какая разница нейтраль или передача?у меня что на нейтрали что на передаче одинаково... Кажется 6250 и скорость на 1 -49 км.ч, на 2 -97 км.ч на 3 -145 ну примерно +/-
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 11:01 Svetik Mar4enko.)
chokker Немає
Читатель
Винница
Шкода Синенькая
Повідомлення: #38
28-08-2013 11:11 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(28-08-2013 10:56)UTS :
А ну да, к слову. Сообщений надо же набить 50 шт?Дружба
К слову, можете здесь написать http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=82936
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 11:18 chokker.)
евгений1971 Немає
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
Повідомлення: #39
28-08-2013 12:00 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Так как я эту тему начал, прошу слова!))
Мысль была такова: КОНКРЕТНО для этого мотора (BFQ) есть график на этом форуме, кстати! Так вот,4500 - это НОРМАЛЬНО ,для КОНКРЕТНО этого двигателя или НЕТ?
4500 крутящий момент
5200 лошадиные силы
Какие ромашки лютики? Причем здесь стиль вождения?
У двигателя, согласно графику, такие параметры. По идее, он должен чувствовать себя как рыба в воде, как негр в африке! Не так ли?))))
Или нас обманывают конструкторы?Laughing
Или он должен рассыпаться не набирая заявленной силы? Вот в чем вопрос?Зачем тогда заявлять 102 силы, если ими нельзя пользоваться?
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
Повідомлення: #40
28-08-2013 12:16 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Производитель не рекомендует езду на оборотах ниже 1500. Автомат на дизеле переключает передачи в спокойном режиме в пределах 2000-3000 и держит их на уровне 2000-2200. Постоянно ездить на 4000 и больше по крайней мере не разумно - чистая арифметика, отъездить 200, 100, 50 или сколько угодно тык на 2000 равносильно разделить пробег на 2 при 4000, но как говорят, каждому свое. Предыдущую машину продал на пробеге 300 тык, за все время эксплуатации максимум что делал менял сальники кв, рв. Иногда да, нужно дать просраться чтобы повыдувать сажу и все остальное. И еще, по моему самый важный момент, силы ничто, момент все, ибо момент передается через коробку на колеса, как по моему движку график, так после 3500 момент падает а силы растут, вот и вся наука Smile
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 113 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 703 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 529 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 107 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 098 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 872 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 669 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 6 762 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 742 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 723 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
