Дергается 1.8т agu
Повідомлення: #31
20-09-2013 22:49 RE: Дергается 1.8т agu
Насос на турах умерает раньше времени из за отсутствия "перепускной ванны" в корпусе насоса спецыальный резервуар - есть на дизелях туриках и на последующих бензиновых октавиях Честь!
В туриках бензиновых нима темболее в поворотах у нас бензиновых насос остается без гарючки
Насос на турах умерает раньше времени из за отсутствия "перепускной ванны" в корпусе насоса спецыальный резервуар - есть на дизелях туриках и на и на последующих бензиновых октавиях Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2013 22:51 Crazychal.)
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #32
22-09-2013 13:03 RE: Дергается 1.8т agu
Опять дергаетсяДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Колдуем дальше. Скорей всего буду возвращаться на стоковую прошивку. Прочитал, что многие при неправильном чипе имеют такие проблемы. Чиповал прошлый хозяин и черт его знает где(((((.
Кто понял жизнь- тот не спешит.
overlord333 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #33
27-08-2015 12:22 RE: Дергается 1.8т agu
Всем привет. У меня подобная проблема,дергается под сброс газа. Проявляется в пробке или езде на малых скоростях( переезд лежачих полицейских). Дроссельную заслонку с форсунками почистил, датчик педали сцепления менял(не помогло). Помогите разобраться очень раздражает,машину только купил(пробег 98 тысяч). Место проживания Киев,Левый берег.
Всем спасибо заранее!
godfaze_2014 Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia WTS
Повідомлення: #34
23-11-2015 12:03 RE: Дергается 1.8т agu
Сильно глубоко залезли.
Моя малютка прошла 180 тыс.км. 20-25 тыс назад заметил это подергивание при разгоне и рывки при нажатии-отпускании газульки. Облазил все...не мог понять в чем дело...ни опрессовок ни перепрошивок не делал...месяц назад начало умирать сцепление...два дня назад поменял комплект...АЛЕЛУЙА, БРАТЬЯ!!!...пропали все рывки и подергивания...
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #35
16-11-2018 16:18 RE: Дергается 1.8т agu
Друзья и собратья. Чтоб не плодить тему - нуждаюсь в совете и помощи!Поехали
Октаха тур, 1.8Т AGU+ГБО. В движении толчки при нажатии и отпускании педали газа. Едет хорошо (в динамике даже очень хорошо), ровно, плавно. Но вот при нажатии и отпускании педали газа - идёт пинок. Как на бензине так и на газу. Ещё заметил если в движении отпустить газ и выжать сцепление (или нейтраль включить) - обороты зависают на 1500-1700 и падают только когда полностью остановишься. Что было поменяно на новое и сделано - свечи (NGK платина), коммутатор (так совпало что перестал работать), комплект сцепления с маховиком, перебрал и почистил дроссель + ВКГ, сделана опрессовка. По компу иногда вылетает одна ошибка - неправильная смесь. Датчик сцепления рабочий. Не знаю куда копать уже. У кого какие мысли?
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #36
16-11-2018 18:34 RE: Дергается 1.8т agu
Прокатится на такой же Октахе и сравнить, может єто норма?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #37
16-11-2018 19:35 RE: Дергается 1.8т agu
(16-11-2018 16:18)JenOK :  ... Но вот при нажатии и отпускании педали газа - идёт пинок. Как на бензине так и на газу. ...
Отака сама фігня, але тільки на газу. Добыча мыслей На бензі все плавно.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #38
16-11-2018 21:07 RE: Дергается 1.8т agu
(16-11-2018 19:35)yuristkonsult :  Отака сама фігня, але тільки на газу. Добыча мыслей На бензі все плавно.
Не повинно такого бути при нормальній роботі ГБО.
(16-11-2018 16:18)JenOK :  Ещё заметил если в движении отпустить газ и выжать сцепление (или нейтраль включить) - обороты зависают на 1500-1700 и падают только когда полностью остановишься.
У меня такого на AGU нет. Обороты при таких манипуляциях падают до 1000, а не зависают на 1500-1700. Думаю какой то из датчиков глючит... Может датчик ГУР в масле? Снимите фишку да гляньте. Работы на 30 секунд.
После чистки дросселя адаптацию делали? Она (заслонка) то по сути и сама адаптируется...., но все же.
(16-11-2018 16:18)JenOK :  ... По компу иногда вылетает одна ошибка - неправильная смесь...
Номер у нее есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 21:16 wywiadowca1980.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #39
21-11-2018 14:55 RE: Дергается 1.8т agu
Доброго дня. Тоже появилась проблемка - при тапке в пол, где-то на уровне 2500-3000 оборотов на первом супе с AWT иногда машина дергается как вроде кто сзади за бампер хватает.
Ошибок по машине нет, бывает такое изредка. Куда копать?
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #40
21-11-2018 16:45 RE: Дергается 1.8т agu
(21-11-2018 14:55)ALeX.Norgler :  Доброго дня. Тоже появилась проблемка - при тапке в пол, где-то на уровне 2500-3000 оборотов на первом супе с AWT иногда машина дергается как вроде кто сзади за бампер хватает.
Топливную, мерять давление.
(16-11-2018 21:07)wywiadowca1980 :
Номер у нее есть?
С датчиками всё норм, проверял.
Ошибка иногда 561 вылазит. Сейчас нету (но это из-за газа скорее всего, в момент когда заканчивает и переходит на бенз.)
Дроссель ещё раз смотрел(чистый, всё ок), адаптацию делал.
На выходных полез почистить расходомер и сломал плату(((( поставлю новый - отпишусь, может проблема в нём скрывалась, но думаю что нет. Так как сейчас езжу с отключенной фишкой расходомера. Пинки как были так и есть. Думаю на дроссель - но что там может быть???!!! Он же механический.
Из идей на что можно думать:
- дифференциал в коробке и гранаты (но полуося не люфтят вроде),
- подушки (но тоже вроде бы проверял, были норм тысячи 2 назад),
- турбина, а именно клапан сброса и управления. Объясню почему - пинки наблюдаются при оборотах выше 1850 об/мин.(как раз после включении турбы).
Подскажите камрады идеи куда копать!
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 17:02 JenOK.)
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 752 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 942 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 878 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 21 278 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 515 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
