Дергается авто. может у кого была такая проблема
RoCor Немає
Приєднався: Feb 2017
15-02-2017 15:52 Дергается авто. может у кого была такая проблема
Шкода октавия 2003г, седан ,двигатель 1.9тди alh, мех 5ст.
высветелась спираль(чек) и авто при наборе скорости не важно на какой передаче дергается при 1700-1800 обортах не выше не ниже... на холостом ходе все нормально.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-02-2017 16:01 RE: Дергается авто. может у кого была такая проблема
Совсем недавно была такая тема и тоже спираль светилась. Надо в поиске искать.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=115034
Вот тема почитайте тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 16:05 nicolya84.)
RoCor Немає
15-02-2017 16:21 RE: Дергается авто. может у кого была такая проблема
спасибо
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
15-02-2017 16:55 RE: Дергается авто. может у кого была такая проблема
Тяга пропадає. Коли блимає спіралька
RoCor Немає
15-02-2017 17:25 RE: Дергается авто. может у кого была такая проблема
у меня тяга не пропадает....но дергается очень сильно...лбом в руль чуть не влез(
по диагностике ошибка Р1246 needle lift sensor (g80). implausible signal ..сказали типа толь форсунка 3го цилиндра толь хз что... погуглил говорят что форсунка... форсунка как бы 16-20к 1на шт...(SadSad завра на шкоду центр поеду еще там сделаю диагностику...
И кто вкурсе если форсунок отключить 3й с датчиком что будет..поскольку отключил ..тяга конечно пропала на 10-15%...долго ль можно с отключенным кататься?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 17:33 RoCor.)
RoCor Немає
08-06-2019 11:47 RE: Дергается авто. может у кого была такая проблема
Опишу ситуацию в целом и ее решение ,может кому то поможет. Загорелась свеча накала, не давала набирать обороты(двигатель в аварийном режиме) 1500-700-800 затем просто как будто кашляла и сильно дергалась, на диагностике все как один говорили что ,что-то с впрыском,якобы нужно менять форсунку на сколько помню(стоимость 19к грн б/у + замена) , при этом другие склонялись на турбину(турбину сделал,хотя можно и не делать было), парили мне мозги все на заоблачные деньги. Плюс ко всему перегорала жабка под педалью тормоза( 5шт поменял) . Думал сжеч машину , но перед этим увидел перегоревший задний стоп. Ну думаю там то 50грн лампочка, ну поменял. И знаете уже как 1,5 года не нужно менять форсунки и все остальное. Один перегоревший стоп делал такую проблему.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY? garikkr 512 164 920 30-10-2020 00:06
Останнє: garikkr
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 328 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 590 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  проблема з авто незаводиться Льоха 3 1 626 04-11-2019 00:28
Останнє: Sad
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 937 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
