1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
SergM Немає
Повідомлення: #31
02-07-2008 13:44
Спорите-спорите, а автор даже не отписался о результатах.
Ну а тем, кто менял выжимной, когда он шумит говорить не надо...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #32
08-07-2008 19:37
Сегодня был на диагностике, вердикт меня не удивил(к сожалению Crying or Very sad )- шумит подшипник в коробке, какой именно сказать не могут. Как говорится вскрытие покажет.
Хуже всего то, что непонятно сколько времени будет ехать в Харьков нужный подшипник, причем это время еще зависит от того какой из них вышел из строя!
Я у розпачі!
I'll be back!
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #33
06-07-2011 01:12 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Всем доброй ночи, поднимаю тему, дабы не плодить, симптомы один в один как у ТСНедоумение, приехал сегодня подьехал к подьезду, что-то шелестит, да и до этого замечал, что вторая передача воет немного, вот поигрался педалью сцепы, выжимаю пропадает отпускаю шелестит у колеса водительскогоНедоумение, на сцепление не грешу так как ровно 1100 км. назад поменял весь комплект на sahs, так как выжимной загудел, решил раз уж сняли, менять комплект, вот и не знаю, что делать, просто в печале, а может собрали как-то не так сцепу, хотя ребята у которых делал, мне и тур делали всегда, и без вопросов.... может есть кто знающий и послушает как оно шелестит (мож и вправду выжимной), или контакты коробочника может дадите толкового, если есть???
А может вместе послушаем, не менять же второй раз выжимной, а если это не подшипник первичного вала... НедоумениеНедоумениеНедоумение
Помогите советом пожалуйста...
ПС машина октавия а5 1.6
ASHM Немає
Повідомлення: #34
06-07-2011 07:55 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Толковый коробочник на АМК, попробуй туда обратиться.
AlexeyV Немає
Повідомлення: #35
06-07-2011 08:04 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
сегодня утром обратил внимание, что на холодную шелеста вообще никакого нет, хоть выжато сцепление, хоть нет...
KOPYLOV Немає
Повідомлення: #36
06-07-2011 08:05 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(06-07-2011 01:12)AlexeyV :  Всем доброй ночи, поднимаю тему, дабы не плодить, симптомы один в один как у ТСНедоумение, приехал сегодня подьехал к подьезду, что-то шелестит, да и до этого замечал, что вторая передача воет немного, вот поигрался педалью сцепы, выжимаю пропадает отпускаю шелестит у колеса водительскогоНедоумение, на сцепление не грешу так как ровно 1100 км. назад поменял весь комплект на sahs, так как выжимной загудел, решил раз уж сняли, менять комплект, вот и не знаю, что делать, просто в печале, а может собрали как-то не так сцепу, хотя ребята у которых делал, мне и тур делали всегда, и без вопросов.... может есть кто знающий и послушает как оно шелестит (мож и вправду выжимной), или контакты коробочника может дадите толкового, если есть???
Из жизненого опыта это задний блок подшипников. он один на оба вала. Меняли их уже не раз
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
AlexeyV Немає
Повідомлення: #37
06-07-2011 08:08 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(06-07-2011 08:05)KOPYLOV :
там шума практически не слышно, только если прислушиваться, на холодную вообще ничего не шумит...
А каков бюджет по работе примерно??
yur4eg Немає
Повідомлення: #38
07-07-2011 13:06 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
столкнулся с такой же проблемой!! На АМК вчера заежал, долго слушали т.к. шум еле слышен и различить его можно когда относительно тихо!!
После прослушивания сказали что выжимной подшипник...
AlexeyV Немає
Повідомлення: #39
07-07-2011 16:48 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(07-07-2011 13:06)yur4eg :  столкнулся с такой же проблемой!! На АМК вчера заежал, долго слушали т.к. шум еле слышен и различить его можно когда относительно тихо!!
не знаю не знаю... мне сказали какой-то подшипник в коробке, сцепление менял 1000 км назад в сборе, соответственно и выжимной почти новый...
alex_miron Немає
Kiev
Skoda Felicia
Повідомлення: #40
06-08-2011 09:13 RE:
(02-03-2008 22:02)gsa :
Pasha_V :+1 выжимной подшипник. Но при осмотре корзины и диска картина может измениться. Поэтому надо купить весь комплект сцепления(с выжимным), взять чек и договориться о возможном возврате непонадобившихся единиц и ехать к мастеру.
Я конечно по шкодам еще не сильный спец,
но описанный симптомы, в других авто практически 100% говорят не о выжимном подшипнике.
А о подшипнике первичного вала коробки передач.
Скорее всего о внешенем подшипнике.
100% подшипник первичного вала! у меня на ФИЛЕ точно такоеже! уже мастер оперелил)
сообщения объединены
(06-03-2008 22:33)gsa :
VSP :
Pasha_V :Если подшипник шумит(любой!) без нагрузки, то под нагрузкой будет греметь!!!
Нет, то что я описал не есть неисправность, это отсутствие смазки, вернее очень маленькое количество. Эх масленочку бы. Честь!
Эх, жаль что я пропускал уроки авотмеханики в школеWink)
Но я и не уверен, что там такое проходили...
Тут палка о двух концах, с одной стороны "без зазаровое" - наталкивает на мысль, что подшипник все время крутится...
Но с другой стороны - на практике сталкивался совершенно с другим.
Возможно без зазоровым, называют потому, что теперь сцепление как когда-то не требует регулировки, а автоматически убирает зазор.
Повторюсь, тормозные чистемы тоже называются беззаровыми,
то есть колодки всегда рядом с диском,
но там то однозначно, что при отсутствии зазора - они не зажаты.
Мне кажется, что это просто фича такая называть беззазоровыми, если зазаор устраняется сам.
Вот сколько встречал. ни разу не видел, вне зависимости от смазки,
чтоб без нагрузки гудело, а под нагрузкой звук исчезал.
Звучит как что-то фантастическое.
КАКРАЗ гудит с нагрузкой! а когда выжимаешь сцепление, нагрузки нет! даже при выжатом сцеплении двигатель легче заводится (проворачивается, крутится)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2011 09:17 alex_miron.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 391 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 005 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 489 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 478 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 140 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 705 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 512 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 303 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 970 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
