Замена свечей bfq и подробности подкапотного
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
Повідомлення: #31
03-07-2013 16:16 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
цена расскрытия тайны - 60 грн... хм Курить но если я тут расскрою потом все тайны, то тогда никто не поедит к KOPYLOV Мир
кстати узнал, что все прокладки 8 штук стоят от 440 грн за все Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2013 10:19 sysanin.)
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
Повідомлення: #32
11-07-2013 15:47 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Итак, не дождался я раскрытия тайны и поехал на замену свечей в академгородок. Результат, как для для меня, просто ошеломляющий (готовился к худшему из опыта по замене официалами ). Мастер дядя Петя поменял мне свечи за 20 минут при этом он снял только один хомутик, когда добирался до 3 ей свечи. Все проводилось не спеша и аккуратно, вот люблю таких флегматичных мастеров знающих свое дело. Инструмент использовался тот что есть в автомастерской т.е. никаких супер приспособлений. У кого нет времени на разбор коллектора очень рекомендую.-)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 15:51 OlegKagan.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #33
11-07-2013 21:40 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Так как тема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=50015 почему то???! закрыта ,отпишусь здесь:Поменял сам пару дней назад свечи без снятия коллектора(1.6mpi BSF),все что понадобилось на фото,по времени заняло минут 20,все достаточно просто,даже разьемы форсунок не снимал(хотел но не смог Mr. Green),насвечники снимал короткой плоской отверткой,поддевая с низу, как фомкой,перед заменой попшикал старые свечи "карбклинером"и продул сж. воздухом.Старые свечи выкручивались с приличным усилием и таким скрежетом,что я уже было подумал, что свернул изолятор! Скорбим
П.С.старые оригинальные свечи прошли 42тк,центральный электрод стал почти треугольным! боковые электроды красного цвета (последняя заправка WOG) [Зображення: 3D1F2AA2.jpeg] b [Зображення: 326B7843.jpeg]
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2013 12:43 alla30.)
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Повідомлення: #34
11-07-2013 21:53 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Ну так рассказывай тогда подробнее! Hello!
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
12-07-2013 13:08 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(11-07-2013 21:53)sysanin :  Ну так рассказывай тогда подробнее! Hello!
А зачем? я же уже говорил на AKL, BSE, BSF (это те что я видел своими глазами) все гараздо проще чем на BFQ.
Там все относительно видно и доступно и заменить свечи без снятия коллектора не составит труда, даже с чисткой посадочных мест.
А у нас на BFQ надо иметь опыт чтобы ничего не сломав поменять за полчаса, как например дядя Петя из рассказа выше...
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #36
14-07-2013 17:58 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(12-07-2013 13:08)svl2010 :
НЕ понял ,что не сломал дядя Петя Курить ?
svl2010 Немає
Повідомлення: #37
15-07-2013 11:50 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(14-07-2013 17:58)alla30 :  НЕ понял ,что не сломал дядя Петя Курить ?
Я же вам пишу, что у ваc мотор НЕ BFQ!!! У вас все проще и шансов что-то сломать мало. Найдите BFQ, и сравните со своей машиной
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
Повідомлення: #38
07-08-2013 16:27 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Все съездил по менял и набрался опыта)))
1,2 свеча снималась с левой стороны, а 3 и 4 с правой. 1 и 4 ВВ провода сняли спец съемником в виде плокогупц, то на конце изгибы спец под провода.
Только с 3 ему пришлось повозиться, так как у меня газ стоит. Потдевал спереди длинной отверткой плоской с загнутым концом, а с боку второй прямой подлазил и помогал(я так думаю от блока держал, перпендикулярно второй отверти). Кароче дольше ждали, чтоб двиг чуть остыл. Свечи таки надо было менять - стали треугольные концы от выгорания Я удивлен
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #39
12-08-2013 22:24 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Ну вот!а то тут дядя Вася сказок нарассказывал BFQ...неBFQ Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 22:25 alla30.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #40
13-08-2013 02:24 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(11-07-2013 15:47)OlegKagan :  Итак, не дождался я раскрытия тайны и поехал на замену свечей в академгородок. Результат, как для для меня, просто ошеломляющий (готовился к худшему из опыта по замене официалами ). Мастер дядя Петя поменял мне свечи за 20 минут при этом он снял только один хомутик, когда добирался до 3 ей свечи. Все проводилось не спеша и аккуратно, вот люблю таких флегматичных мастеров знающих свое дело. Инструмент использовался тот что есть в автомастерской т.е. никаких супер приспособлений. У кого нет времени на разбор коллектора очень рекомендую.-)
так и не надо снимать коллектор не зависимо акл это или бфкю,все просто.только в бфкю чуть сложнее,достать 3 свечу,а так там почти все одинаковое
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 317 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 549 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 424 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 656 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 376 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 760 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Нужно ли паять проводку подкапотного пространства vetalkiev 39 9 356 04-04-2017 10:03
Останнє: DoctorAleks
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 114 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 881 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
