Замена свечей bfq и подробности подкапотного
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
27-06-2013 15:21 Bug Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Начитался куча тем, видео и прочего, но подробного мануала с картинками так и не нашел. + возникло куча ворпросов по подкапотному.
*Откуда масло на маслозаливной горловине? Embarassed
*Че за черные баченки возле расширительного бачка? (один допустим ГУР, а второй? Добыча мыслей )
*Че за черная турбина перед впускным коллектором Мир?!
Ну и может по картинке кто подскажет как например эту турбинку открутить, чтобы доступ был к 2-3 свечи и ВВ к ним? Вижу 2 болта скраю и все? Или еще 2 болта внутри на планке?
[Зображення: i-580.jpg]
[Зображення: i-582.jpg]
[Зображення: i-581.jpg]
[Зображення: i-583.jpg]
Nazikey Немає
27-06-2013 15:27 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
- можливо масло заливали і промахнулись якщо ні то забита ВКГ треба чистити.
- другий бачок то адсорбер для викидів газів тіпа контролю їх.
- можливо це не турбінка а газова установка адже форсунки газові видно от і все.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
27-06-2013 15:38 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Для замены свечей ничего снимать не нужно. Нужно только приобрести специальный торцевой ключ с шаровым шарниром.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
27-06-2013 15:58 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Менял два дня назад на бфку у себя.ето не турбинам а насос продувки ката его надо обязательно снять ибо до третего цилиндра не доберетесь на АКл его нет, планка сверху два самореза и снизу винт под шестигранник на 6 и болт под Ключ на 10 вернее головка с удлинителем надо что б добраться , но что б до етого болта добраться сначала открутите сам насос с планки там он крепится трьома гайками на 10 и все планка винимается и ничего вам не мешает . Дальше снимаете наконечники с свеч и фишки с форсунок и крутите через удлинитель с карданом вторую и третью свечу,1,2выкрутить легко и без карданчика
27-06-2013 16:52 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(27-06-2013 15:58)winston :  насос продувки ката его надо обязательно снять ибо до третего цилиндра не доберетесь
Я не снимаю ни чего,и добираюсь.Примерно так как тут описано:
Фотоотчет! Замена свечей зажигания на Jetta 1.6 BSE
rookk Немає
Приєднався: Jan 2007
OctaviaA5,1.6,MPI,хечбек
27-06-2013 17:52 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(27-06-2013 15:21)sysanin :  но подробного мануала с картинками так и не нашел
Тут хороший отчет есть (тыц)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
27-06-2013 19:48 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
http://avtobaza34.ru/poleznoe/zamena-sve...q-1-6.html
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
27-06-2013 21:24 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(27-06-2013 17:52)rookk :
самый не обдуманный и трудоемкий с большими капиталовложениями! Курить
остальные промониторю и на выходных сделаю фотоотчет свой и свои ощущения по этому поводу. В наборе есть хоть и не такие тонкие как отдельный ключ
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-06-2013 13:43 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
Конечно, вопросы хорошие. Но, если знаешь на них ответ, попахивает самопиаром...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
30-06-2013 23:21 RE: Замена свечей bfq и подробности подкапотного
(28-06-2013 13:43)skodabox :  Конечно, вопросы хорошие. Но, если знаешь на них ответ, попахивает самопиаром...Курить
абаснуй! Попкорн
сегодня полностью потерпел крах по всем фронтам добраться до свечей! Добыча мыслей
*Не смог отключить 2 и 3 форсунки (банально не долез под впускным трактом)
*Не смог даже первый провод сдернуть со свечи, четвертый тоже пытался (дергал за металлический наконечник, но без фанатизма)
*Не смог открутить рамку с "тербинкой" прикрученную к впускному между радиатором и двигателем.
*Куча проводки прикрепленная хомутами как ее отвести в сторону - анриал как-то (смотрел даже видео для Джек Воробея Mr. Green )
Фото того, что смог и куда не долез - завтра с утра уже, щас пойду напьюсь с горя Пиво до упаду
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 616 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 308 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 547 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 422 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 630 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 369 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 760 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Нужно ли паять проводку подкапотного пространства vetalkiev 39 9 303 04-04-2017 10:03
Останнє: DoctorAleks
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 112 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 880 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
