Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
Повідомлення: #31
31-01-2019 15:05 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(31-01-2019 14:39)SergM :  Свердло меншого діаметра і виковиряти тонкі залишки. Закрутити тонкий шуруп. – Ні?
См. сообщение №26: "...пришлось тонким сверлом по чуть-чуть высверливать..." )))
(31-01-2019 14:55)Украинец :  Покробуйте одеть термоусадку. На клей не нужно, вдруг чистить придется.
Благодарю, не пришло в голову. Только думаю, не деформируется ли пластик форсунки при нагреве кембрика?? В любом случае буду пробовать вечером. Как вариант, есть ещё силиконовый герметик.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2019 15:09 Pirim-Pirim.)
SergM Немає
Повідомлення: #32
31-01-2019 16:33 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Pirim-Pirim :
SergM :Свердло меншого діаметра і виковиряти тонкі залишки. Закрутити тонкий шуруп. – Ні?
Раз вискакує – розсверлили більшим ніж треба.
Або таки не той новий розпилювач взяли. – До речі можна просто спробувати підібрати інший розпилювач аналогічного кріплення та габаритів, але товщий по посадці.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #33
31-01-2019 16:35 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Как вариант можно ФУМ намотать и греть не нужно.
205 65 r15 Зима шипованая
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #34
31-01-2019 21:11 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
ФУМ однозначно нет. Два переезда, два ремонта в квартирах с заменой кранов и перепаковкой сантехники.
В первой квартире все садил на ФУмку - в течение 2 лет все соединения успешно потекли за счет расслоения силикона.
Во второй решил проверить, может тонкий слой был или ещё что: половину соединений сажал на ФУМ, половину - пакля с Unipak'ом. И снова ФУМка успешно потекла. Выкинул нафикк её чтоб не было соблазна ))
А в машине омывайка подозреваю еще и агрессивная - разъест не дай ТНБ!! ))
SergM Немає
Повідомлення: #35
01-02-2019 09:48 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Якщо мені не зраджує пам'ять, то кріплення там відбувається ребрами за разунок їх пластичної деформації – фумка (яка ковзька) чи термоусадка (м'яка та досить товста) не підійдуть...
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
Повідомлення: #36
01-02-2019 16:16 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(01-02-2019 09:48)SergM :  Або таки не той новий розпилювач взяли. – До речі можна просто спробувати підібрати інший розпилювач аналогічного кріплення та габаритів, але товщий по посадці.
Сегодня пробовали снять с другой Фабии заводскую форсунку - та же история, не держится. Буду пробовать герметик.
-PJ- Немає
Приєднався: Sep 2011
Чернигов
Fabia I classic 1,2
Повідомлення: #37
06-09-2019 11:13 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Снимал форсунку омывателя заднего стекла (Фабия 1, универсал) и сломал штуцер уголка, соединяющего саму форсунку и шланг подачи жидкости. Каталожный номер форсунки я нашел, а вот код самой сломаной детальки (ее фото из инета прилагаю) - нет. Подсобите с поиском запчасти.
[Зображення: f5fececs-960.jpg]
SergM Немає
Повідомлення: #38
06-09-2019 11:27 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(06-09-2019 11:13)-PJ- :  Снимал форсунку омывателя заднего стекла (Фабия 1, универсал) и сломал штуцер уголка, соединяющего саму форсунку и шланг подачи жидкости. Каталожный номер форсунки я нашел, а вот код самой сломаной детальки (ее фото из инета прилагаю) - нет. Подсобите с поиском запчасти.
Його замінити проблема – там гаряча посадка і з феном дуже непросто, а саме з'єднання можна купити – 1J0 955 665 C.
Cossack Немає
Повідомлення: #39
06-09-2019 11:55 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(06-09-2019 11:13)-PJ- :  Каталожный номер форсунки я нашел, а вот код самой сломаной детальки (ее фото из инета прилагаю) - нет.
-PJ- Немає
Чернигов
Fabia I classic 1,2
Повідомлення: #40
06-09-2019 12:58 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Спасибо. Нашел и заказал. Думаю с феном и такой-то матерью справлюсь с заменой.
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 689 17-11-2021 03:19
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 741 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 990 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 707 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 674 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 119 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 000 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 013 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 638 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 152 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
