Уровень и цвет масла
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Повідомлення: #31
19-11-2007 21:16
SergM :...
5) Уровень масла должен быть посередине ... а выше "МАКСИМУМа" быть не должно – черевато для двигателя и катализатора.
+100 На СТО сказали тоже самое. Должна быть золотая середина Hello!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #32
20-11-2007 10:16
SergM :МАКСИМУМа" быть не должно – черевато для двигателя и катализатора.
вообще ничем не чревато. Наоборот, только так и нужно. По мануалу, в двигателе АКЛ в системе должно быть 4,7 л. Так вот, эти 4,7 литра вливается только тогда, когда уровень на максимуме.
По поводу фильтра - фильтр видно, новый или нет. тряпочкой его не оботрешь так, чтобы спутать. Чтобы обмануть (а вопрос - зачем это делать) надо фильтр помыть. Но нафиг кто такое будет делать.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #33
20-11-2007 11:01
Калян :Вывинтил сливной болт, слил всё масло, заведи двигатель на 3 сек. и заглуши - еще как миниум пол литра масла стечет, а потом меняй маслыный фильтр!
результат после такой процедуры значительно улутшает цвет масла после заливки и пробега 500км!
Но мотор коро менять надо будет. Зачем на 3 (!) минуты без масла мотор крутить? Масло черное- значит работает и моет двигатель. Заливать надо так чтобы между макс и мин посередине было.
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #34
20-11-2007 11:06
Timur :
Тимур, там 3 секунды!!!!!!!!
А в общем с тобой согласен.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #35
20-11-2007 11:29
alister :
OSA65 :Как определить, новый ли фильтр? Если предположить, что старый не обтёрли тряпочкой до чистоты нового, то он чистый.
Уже никак не определишь, забей
Если сильные сомнения поменяй следующее масло не на 15 тыс, а на 10
А теперь представьте какое масло после 15000. В городе максимум 10000 и замена масла.
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Повідомлення: #36
20-11-2007 11:35
Тоже всегда недоливаю масло на 1/3 от максимума контрольной метки щупа, т.е. 2/3 есть всегда...
А по цвету - похоже все-таки плохо сливали старое масло... не должно оно сразу так чернеть... ИМХО...
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
SergM Немає
Повідомлення: #37
20-11-2007 12:57
X-RAY :
У меня тоже по мануалу 4 л, а реально – 3,6 из-за нового поддона, хотя если долить до максимума, то 4 и получится (А зачем? Кого спасут 400 грамм масла – лучше поменять раньше).
А черевато горением масла (а это не бензин и образуется сажа с нагаром) и забиванием катализатора.
X-RAY Немає
Moderator
Повідомлення: #38
20-11-2007 14:08
Отметка максимального уровня масла рассчитана заводом-изготовителем, равно как и объем масла, заливаемый в двигатель (что отражено в соотв. технической литературе, предлагаемой к данному двигателю). Так что ваши доводы с отсутствующей аргументацией, мягко говоря, ненаучны.
повторюсь, не чревато ничем. Масло, залитое по отметку "масимум" никаким образом не горит и не попадает в катализатор. Просто никак. (если мы говорим об исправном двигателе).
Mazh Немає
Повідомлення: #39
20-11-2007 14:51
X-RAY :повторюсь, не чревато ничем. Масло, залитое по отметку "масимум" никаким образом не горит и не попадает в катализатор. Просто никак. (если мы говорим об исправном двигателе).
На моей Филе (АЕЕ) залив масла по верхнюю метку приводил к постепенному выгону масла в возд. фильтр через систему вентиляции картера... (причем нормальную, чистую систему... не забитую).... недолив 1/3 уровня решал эту проблему... безболезненно для двигателя Hello!
Алексей
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #40
20-11-2007 14:58
X-RAY :(что отражено в соотв. технической литературе, предлагаемой к данному двигателю)
Просьба к X-RAY поделиться соотвествующей документацией, если она у тебя есть в электронном виде.
А всем огромное спасибо за отклики! Как я понял, дополнительно посоветовавшись со знакомыми водителями, перелив нерекомендован, а также цвет масла оставляет желать лучшего (не весь слив или неоднократное использование масла, например после обкатки на 3000-5000 км.), однако всё это не смертельно - просто нет должного качества при прохождении ТО.
Выводы:
Следующее ТО прохожу не на Автотрейдинге;
Учусь усиленно менять масло сам;
Возможно, вообще спрыгиваю с гарантии;
После всего этого делаю промывку двигателя и заливаю чистое масло на необходимый уровень.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 018 457 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Можно ли узнать цвет авто по винкоду? ПетроФФ 34 8 625 22-03-2024 06:47
Останнє: ua21
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 561 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 436 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 886 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 084 16-01-2021 20:54
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 272 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 6 968 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 6 725 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 224 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
