[Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #31
26-06-2015 23:20 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Коллеги, а на ТУРе при снятой карте есть доступ к механизму стеклоподъемника? На правой передней двери глюкнул стеклоподъёмник - слышен хруст, а стекло не открывается (такое ощущение, что шестерня слизалась..) Недоумение. Карту снял, а там обесшумкой все заклеено.. Вот и возник вопрос: если свандальничать и ободрать "шумку" (на что пока рука не поднимается), будет ли доступ к самому механизму - можно ли будет выявить и устранить проблему?
Прошу совета "бывалых"..
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #32
16-07-2015 15:23 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
может есть у кого инфа как расклепать дверь? что бы залесть к этим роликам, так смазать у меня не выходит....((( а скрип уже достал
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
Повідомлення: #33
16-07-2015 19:31 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(16-07-2015 15:23)Koss_ :  может есть у кого инфа как расклепать дверь? что бы залесть к этим роликам, так смазать у меня не выходит....((( а скрип уже достал
Попробуй сняв карту и уплотнитель стекла через верх, с помощью трубки для капельницы диаметра 6-7 мм залей на них масло моторное, я таким макаром через 30 минут попаданий всё-таки победил их так что можно если постараться))) и тросики литолом смазал на всякий случай!!!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #34
16-07-2015 21:09 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
нижний левый пишит, достать не могу...... сам ролик залил, но масло на ось, на которой он крутиться не попадает..(((
ЛАЗАРЕВ Немає
Повідомлення: #35
17-07-2015 11:27 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
У меня пищал нижний правый который ближе к петлям!!! Я его с трудом но достал)))
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #36
17-07-2015 12:05 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(17-07-2015 11:27)ЛАЗАРЕВ :  У меня пищал нижний правый который ближе к петлям!!! Я его с трудом но достал)))
он у меня левый, я из нутри смотрел)))))Дружба
а как достал напиши чем?
ЛАЗАРЕВ Немає
Повідомлення: #37
17-07-2015 22:35 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Попробуй снять черную круглую заглушку внизу и прицельный огнем ведешкой с трубочкой через отверстие попадайте на ролики!!!
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #38
18-07-2015 06:51 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
я пробовал и через верх и через низ, залил столько масла что текло через дренаж.... скрип стал немного меньше...
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #39
04-09-2015 10:52 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(30-05-2015 22:50)werty_c :  Як обіцяв - пробую описати процес, який мені допоміг перебороти скрип роликів.
Супер отчет!!!Respect
У меня передние оба скрипеть начали и меня аж коробит от этого звукаДобыча мыслей на выходных попробую проделать такую процедуру. И еще задолбал пассажирский подъемник который на авто не всегда сам закрываетсяSad
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #40
05-09-2015 22:35 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
А мне "ребята ремонтники" так смазали через отверстия что начало вонять из двери. Как вода попадёт в дверь в дождь так потом и воняет тухлыми носками. Пришлось снимать карту и чистить там всё.
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 367 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 318 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 871 25-03-2021 23:38
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 490 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 109 21-06-2020 20:53
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 098 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 993 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 764 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 644 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 930 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
