моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
lfml Немає
Повідомлення: #31
23-04-2012 13:58 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
1,9 TDI PD - простая насос форсунка 8 клапанов турбина борг варнер с неизменяемой гемоетрией
при хорошем топливе неубиенный
2,0 ТDI 110-140-143-170 сил до конца 2008 года пьезо-насос форсунка (кому как повезет, но жалоб немеренно)
с конца 2008 года коммон-реил но форсунки пьезо "вроде" норм
все турбины с изменяемой геометрией
был еще один моторчик ВММ 2,0 но на простых насос форсунках
обозначение моторов коммонреил 4ех буквенное
1,9 105 сил и 2,0 -110 моторы экономичные Bluemotion
2,0 -143 силы BlueTec тоже экономичный
все вышенаписанное касательно поперчных моторов VW Skoda не ауди
сам не могу определиться)
варианта 2
1,9 TDI PD или любой 2,0 TDI CR (сколько мощи пофиг... расход только если волнует)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 13:59 lfml.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #32
23-04-2012 16:09 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
А откуда такая информация о "пьезо-насос форсунках".....?Я удивлен
Насос-форсунки только электромагнитные и в TDI PD, насколько мне известно!!!
А в TDI CR 1-го поколения - пьезоэлектрические, а 2-го снова электромагнитные форсункиSmile
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 16:13 maverick18.)
Повідомлення: #33
23-04-2012 17:36 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
(23-04-2012 16:09)maverick18 :  А откуда такая информация о "пьезо-насос форсунках".....?Я удивлен
в 2.0 ТДИ CR 2-го поколения электромагнитные Бош, а у 1.6 и 1.2 пьезо форсунки, при том другого производителя, кажется дельфи и конти
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #34
24-04-2012 12:05 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
Ну хорошо. По 1,9 вроде все понятно полностью. Большое спасибо.
Тогда в чем же разница между дизельными моторами сейчас продаваемыми Шкодой авто.
Между 2,0 Td-Cr на 5МКПП мощей 110,00 л.с., и 2,0 Td-Cr на 6DSG с мощей 140,00 л.с.??????????
Разница в форсунках или турбине? Или настройки? Но тогда зачем настройки?
lfml Немає
Повідомлення: #35
24-04-2012 14:54 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
не надо путать "пьезо насос форсунку" и "коммон реил с пезьезо форсункой" о коммон реиле с магнитной форсункой не слышал
"разница" что имеете ввиду? мотор там тот же... навесное скорее всего другое
посмотрите буквенное обозначение моторов и по етке сравните
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #36
24-04-2012 15:02 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
(24-04-2012 14:54)lfml :  не надо путать "пьезо насос форсунку" и "коммон реил с пезьезо форсункой" о коммон реиле с магнитной форсункой не слышал
Ну ладно, а на каких двигателях по Вашему установлена "пьезо-насос форсунка"?
О CR 2-го поколения с ЭМ форсунками здесь http://fileshare.in.ua/6117279
Drive2.ru
lfml Немає
Повідомлення: #37
25-04-2012 01:39 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
http://autodela.ru/assets/files/books/VW...motive.pdf
по самой форсунке
а моторы 16ти клапанники 2,0 ТДИ до конца 2008 года BKP/BKD и многие другие все не перечислю
8ми клапанники 2.0 ТДИ с простыми форсунками
источник хз... не могу найти, можете загуглить проблемы по пьезо насос форсунками
ЗЫ: хотя я могу и ошибаться, может и были 16ти клапанники с простыми, только логики не вижу менять голову и оставлять старые форсунки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 01:40 lfml.)
Повідомлення: #38
25-04-2012 10:07 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
(25-04-2012 01:39)lfml :  http://autodela.ru/assets/files/books/VW...motive.pdf
по самой форсунке
2.0 ТДИ ПД (БКД) 16 клапанник - с насофорсунками электромагнитными. Сам лично читал материалы, если надо могу дать ссылку.
lfml Немає
Повідомлення: #39
25-04-2012 12:48 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
да сори
на BKD магнитная PD
[Зображення: 173232_11.jpg]
BKP- PPD
складывается впечатление что где мозг бош там магнитная а где симос там пьезо
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #40
25-04-2012 12:58 RE: моторы 1,9TDI-PD и 2,0TDI-CR - степень сжатия
Читаем
Drive2.ru
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 245 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 606 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 401 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 569 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 808 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 21 872 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 346 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 612 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 551 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 423 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
