Филя начала кушать масло
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
Повідомлення: #31
26-10-2007 16:41
АндрейG. :Вот так http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Спасибо. Почитаю сегодня вечерком на досуге.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #32
26-10-2007 16:43
MaksimusSkodovec :Да это они. В субботу работают точно!
Если будут вопросов набирай мой номер 8067 916-8627
Уже исправил предыдущий пост. Я дозвонился. Они и объяснили как проехать по пунктикам.
Поговоришь с мастером отпишись. Дружба
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #33
27-10-2007 10:52
Сегодня радостная новость.Cool Ты был прав, компрессию померили неверно. На Автотрейдинге результат таков 14, 13, 14, 14. Сказали это "золотая компрессия", тобиш очень хорошая. Распечатку не дали, так как мерили другим манометром(тот поломался).
Сказали, что мне надо будет поменять поршневые кольца и сальники клапанов. Вроде все.
Очень понравилось СТО и отношение к клиенту, на порядок выше чем на Коноплянской, куда я больше но-но. Всерьёз задумался, чтобы это делать у них. Честно говоря я даже и не знал , что это официалы.
Так что вот так. Что скажешь по поводу этого всего!? И как ты думаешь, какую сумму денег надо будет примерно выложить?
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Повідомлення: #34
27-10-2007 13:08
Разница компрессии по цилиндрам в 1 еденицу - это максимально допустимая. Так что "золотая компрессия" - громко сказано, особенно с учётом их предложения поменять не только маслосъёмные колпачки (что, в принципе, нормально), а ещё и кольца.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #35
27-10-2007 15:38
АндрейG. :Разница компрессии по цилиндрам в 1 еденицу - это максимально допустимая. Так что "золотая компрессия" - громко сказано, особенно с учётом их предложения поменять не только маслосъёмные колпачки (что, в принципе, нормально), а ещё и кольца.
Вначале они сказали только сальники клапанов. А потом, постояли вдвоём, что-то там показали друг другу и сказали, что еще было бы желательно и поршневые кольца. Может хотели развести? Я просто не обознан в этом всем. Очень многое узнал за последнюю неделю, того чего вообще не знал. Rolling Eyes
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #36
29-10-2007 09:15
Привет! Поздравляю!!! Компрессия хорошая, кольца менять не стоит. А маслосъемные колпачки поменять надо обязательно!!!
По деньгам точно не скажу, лучше позвонить туда и узнать сколько будет стоит.
Но не думаю что очень много!!!
КОЛЬЦА НЕ МЕНЯЙ!!!!
Повідомлення: #37
29-10-2007 09:16
Допуск завода до 2 единиц!!!!
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #38
29-10-2007 09:29
MaksimusSkodovec :Привет! Поздравляю!!! Компрессия хорошая, кольца менять не стоит. А маслосъемные колпачки поменять надо обязательно!!!
КОЛЬЦА НЕ МЕНЯЙ!!!!
Привет! Спасибо Дружба !
У меня такои вопросы появились. Может ли жрать больше литра масла на 1000 км. изза маслосъемных колпачков? И, второй вопрос, стоит делать на Автотрейденге или где-то поискать в другом месте?
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #39
29-10-2007 10:04
Вобщем позвонил на Автотрейдинг. В этот раз мне общение понравилось меньше. Вобщем говорит в районе 600 грн.(работа) Я говорю, что в районе это как? Типо может и 800, а может и 500 быть? Он говорит - это цена, если не придеться снимать головку блока цилиндров. На мой вопрос: а разве для всех фелиций это не одинаковая процедура? (тоесть я понимаю, что снимать или надо или не надо) Он внятного нечего ответить не смог. Можешь мне как-то это все разъяснить?
Повідомлення: #40
29-10-2007 11:12
Привет! Я так понимаю, что машина у тебя не гарантийная уже.
Думаю что не обязательно это делать на автотрейдинге, но надо что бы делал толковый мастер. Головку блока снимать не надо что бы поменять колпачки. У тебя двигатель 1,6 8 клапанный?
Попробуй по обзванивай другие СТО Шкода, может там народ по толковее !! 600 грн - в принципе это должно быть работа с запчастями. Колпачки стоят до 200 грн максимум!!
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 275 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 244 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 40 646 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 832 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 641 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
