5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Повідомлення: #31
21-10-2012 13:34 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(21-10-2012 12:12)Sheket :  Мож всетаки стоит промыть?
Отдайте лучше стоимость промывки на ДД.
Что у Шелла, что у Мобила моющих добавок в масле достаточно много, особенно у Шелл. Для оценки грязный мотор внутри или нет просто снимите клапанную крышку, все увидите
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Повідомлення: #32
21-10-2012 14:59 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(21-10-2012 13:34)Ulisss :
Спасибо. Переубедили. Мыть таки не буду.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
Повідомлення: #33
25-10-2012 16:05 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(21-10-2012 14:59)Sheket :
Ну, удачи. Только не ошибитесь с масломWave
Only New
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Повідомлення: #34
25-10-2012 17:18 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(25-10-2012 16:05)igor :  Ну, удачи. Только не ошибитесь с масломWave
Спасибо. Тут чтоб оффы не ошиблись.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2012 17:18 Sheket.)
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
Повідомлення: #35
25-10-2012 20:40 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Правильно решил не мой, замена нового масла через 5 т.к. в последующем через каждые 8-10 т.к, я так делаю уже лет 10 на разных машинах тфу-тфу-тфу еще проблем не было!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2012 20:41 SergF.)
Andrew_Dp Немає
МорковкоOctavia (1U2) 1.8 T Elegance
Повідомлення: #36
26-10-2012 05:35 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(11-03-2012 13:51)misterd :
(11-03-2012 13:35)+Sasha+ :
(11-03-2012 13:31)2-литра :  Если заливаеться тоже масло,то промывка не нужна,если переходите с синтетики на полусинтетику,мыть обязательно.
Какой пробег авто и год выпуска?
переходить буду с полусинтетики на синтетику, масла разных производителей. 2006 г.в. пробег 158т.
на больших пробегах по моему наоборот на полусинтетику с синтетики спрыгивают
Рекомендовал бы автору залить промывку с 4 л. банки импортного производства и дать машинке на холостом ходу потарахтеть 15-20 мин. слить и лить новое масло. Да ну и я бы не сказал что 160 тыс. это большой пробег. Лично себе при таком же пробеге лью 5W50 f/s
Sergey_KV Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницький
Октавушка
Повідомлення: #37
26-10-2012 10:51 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Менял прокладку крышки головки блока целиндров (был неприятно поражон гавницом которое там и на заливной накопилось) .. перед заменой прокладки новое масло побегало в двигле около 2500 км.. на сто советуют ездить ещё до 6-7 тис.км и промыть присадкой LIQUI MOLY.. потом слить и помыть картер и залить новое. двигло наганяло 300 тис.. Думаю так и сделать.
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
Повідомлення: #38
26-10-2012 14:13 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(26-10-2012 10:51)Sergey_KV :  Менял прокладку крышки головки блока целиндров (был неприятно поражон гавницом которое там и на заливной накопилось) .. перед заменой прокладки новое масло побегало в двигле около 2500 км.. на сто советуют ездить ещё до 6-7 тис.км и промыть присадкой LIQUI MOLY.. потом слить и помыть картер и залить новое. двигло наганяло 300 тис.. Думаю так и сделать.
какой именно присадкой советуют промывать??
Sergey_KV Немає
Хмельницький
Октавушка
Повідомлення: #39
27-10-2012 10:57 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(26-10-2012 14:13)nad_en :
пока не говорили.. сказали покататся ещё тыщ 5.. потом займутся. А можете посоветовать?
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 531 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 646 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 961 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 548 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 689 19-10-2020 12:45
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 138 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 613 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 25 980 06-11-2018 13:56
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 22 928 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
