5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
11-03-2012 11:37 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Всем привет!
Бытует мнение, что при смене масла в двигателе, например, с полусинтетики на синетику, для нейтрилизации присадок предыдущего масла необходимо использавать так называемые 5-ти минутные промывки...
Вопрос: так ли это? нужно или нет?
Andrvw Немає
Skoda fabia new combi 1.6 16V
11-03-2012 11:44 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Тема обсуждалась и не раз.
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
11-03-2012 11:57 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
что душа желает
вреда не будет ни в одном из этих случаев случае
коротко и ясно, смысла больше писать нет
Only New
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
11-03-2012 12:24 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(11-03-2012 11:57)igor :  что душа желает
Все верно, добавить нечегоHello!
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
11-03-2012 12:35 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(11-03-2012 11:44)Andrvw :  Тема обсуждалась и не раз.
нда..., кучу тем пересмотрел и везде отправляют в "поиск" Дятел
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
11-03-2012 13:09 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Лучше маслице новое залить, и через пару тысч слить. Промывки это кака. В лучшем случае, гавницо посмывает в поддон и забьет маслоприемник им же, и вот вам масляное голодание.
2-литра Немає
вводила
Приєднався: Nov 2010
VW GOLF5 1.6 BSE
11-03-2012 13:31 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Если заливаеться тоже масло,то промывка не нужна,если переходите с синтетики на полусинтетику,мыть обязательно.
Какой пробег авто и год выпуска?
+Sasha+ Немає
капитан
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
11-03-2012 13:35 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(11-03-2012 13:31)2-литра :  Если заливаеться тоже масло,то промывка не нужна,если переходите с синтетики на полусинтетику,мыть обязательно.
переходить буду с полусинтетики на синтетику, масла разных производителей. 2006 г.в. пробег 158т.
bita Немає
Хз
11-03-2012 13:42 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
Свежее масло имеет хорошую щелочность т.е. моющие способности, кроме того не выхывает масляного голодания как промывки, достаточно залить новое масло проездить пару тысч и слить, заодно снять поддон учитывая пробег и почистить маслоприемник.
2-литра Немає
вводила
VW GOLF5 1.6 BSE
11-03-2012 13:48 RE: 5-ти минутная промывка системы смазки двигателя...?
(11-03-2012 13:35)+Sasha+ :
Обычно при таком пробеге наоборот делают переходят с синтетики на полусинтетику,как и я делал у меня пробег 188т. Меньше масла стала есть.
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 533 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 649 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 962 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 548 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 690 19-10-2020 12:45
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 138 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 613 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 25 982 06-11-2018 13:56
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 22 930 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
