Рычание выхлопной системы
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
31-08-2016 21:40 Рычание выхлопной системы
Здравствуйте. Может кто сталкивался...
При езде под нагрузкой звук выхлопа как с прямотоком. Зависит от оборотов, в раене 3000 тыс. проявляется громче всего, потом стает тише. Кратковременно можно вызвать звук стоя, при резком нажатии на газ, и на холодную и на горячую. Если ехать спокойно - все тихо, но если с пасажирами, или под горку начинает прорыватся рычание.Смотрел на яме, друг газовал, нигде не сечет, все цело, визуально все в идеале, на слух звук идет с раена катализатора и резонатора, точно не определить. Поменял катализатор на универсальный, грешил на него, как оказалось - зря((( Услишал мнение, что могла перегородка в резонаторе отгнить и издавать такой шум при нагрузке. У кого была такая проблема - посоветуйте что менять, а то на угад не хочется менять ( с меня катализатора хватило ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2016 21:43 Haver2008.)
01-09-2016 06:56 RE: Рычание выхлопной системы
Гофра целая?
Haver2008 Немає
01-09-2016 07:00 RE: Рычание выхлопной системы
Целая, проверяли.
Nazikey Немає
01-09-2016 08:26 RE: Рычание выхлопной системы
постукайте по резонаторі чи дрібежить. А можливо у Вас сцеплення буксує.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
01-09-2016 08:34 RE: Рычание выхлопной системы
Тоже интересует. При работе на холостых с холодным двигателем исходит звук, после 1 мин прогрева -пропадает.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-09-2016 08:54 RE: Рычание выхлопной системы
была 1 в 1 штука (от 3к оборотов при тапке в пол рычала как прямоток!)
снял защиту все а там болт продольной подушки на 3-4 витка выкрутилсяЯ удивлен
чуть не обхезался... после этого все гуд!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Haver2008 Немає
01-09-2016 18:14 RE: Рычание выхлопной системы
(01-09-2016 08:26)Nazikey :  постукайте по резонаторі чи дрібежить. А можливо у Вас сцеплення буксує.
Сцепление не буксует, при резком нажатии на газ на месте тоже можно кратковременно услишать рев.
aahc Немає
kiev
классный wts
01-09-2016 20:24 RE: Рычание выхлопной системы
Посмотрите хомут широкий
Haver2008 Немає
01-09-2016 20:25 RE: Рычание выхлопной системы
Сегодня проехался на другом Туре 1.6, только пасажиром, так глушителя вообще не слышно ни при нагрузке, ни на большой скорости... Что такое у меня?Недоумение .Гофры проверили, катализатор поменяли, остается резонатор и задняя банка. Как угадать или продиагностировать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2016 20:35 Haver2008.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-09-2016 05:37 RE: Рычание выхлопной системы
опоры двигателя целы?
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 596 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 722 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 52 206 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 562 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 852 19-10-2020 12:45
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 250 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 678 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 26 250 06-11-2018 13:56
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 147 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 856 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
