Fabia 1.2 непонятный звук
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
Повідомлення: #31
11-10-2007 16:27
VDenis :===
Я бы в первую очередь с помощью напарника определил - откуда исходит звук...
Звук исходит отчетливо из механизма выбора передач. Вот сейчас вроде бы как похолодало, так вот утром после запуска он появляется после того как обороты упадут до нормы (при прогреве) Вообще то это все чем то напоминает "восмерочный" синдром, тарахтит так же, там это объяснялось износом втулки или подшипника первичного вала.
Boxter Немає
Повідомлення: #32
11-10-2007 16:37
Блин у товарища VW POLO 1.4 2003 г.в. С пробегом в 160 тык. Устройство КПП и привод переключения практически анологично нашему, но у него подобного никогда не наблюдалось,даже если при скорости пешехода на 2й передаче придавить на газ. Не говоря уж о тарахтении на холостом ходу.
Вадим.К Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
Повідомлення: #33
11-10-2007 21:16
Привет ребята. Моей фабушке нтр 3м-ца 6000т км я сегодня утром завел на прогрев двигателя(хотя на сервисе говорили t+5 двигатель прогрева не требует ).Но я по привычке ваза09 не прогреешь не поедешь. После услышенного звука чесно говоря испугался после нажатия сцепления он пропадает, после того как немного проеду примерно 7км звук пропадает и за целый день его не слышно.После такого звука в 09 я менял выжемной подшипник,дальше за собой потянуло корзина диск с-я и т.д и тп . Это я наблюдаю неделю
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #34
11-10-2007 22:47
Ну если Вы слышите этот же звук на холостых - тогда это подшипник первичного вала. Конечно - неприятно. Но подшипник этот смазывается только в движении, поэтому в литературе пишут: "завелся-поехал".
Можете не переживать - ничего менять не придется. Там допуски намного большие, чем в ВАЗовских двигателях. И на износ других деталей не влияет.
Если, конечно, есть желание - поменяйте. Но для начала придется отучиваться греть по утрам и целоваться в теплой машине...
Вадим.К Немає
Повідомлення: #35
12-10-2007 10:28
Спасибо за консультацию по моему вопросу. Дело в том, что я слышу этот звук только при заводке двигателя утром. После выжима сцепления он пропадает, отпускаю- появляется. После 10-15 мин он пропадает и за целый день не появляется.
VOI Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP AI9593AT
Повідомлення: #36
12-10-2007 13:17
Вадим.К :Спасибо за консультацию по моему вопросу. Дело в том, что я слышу этот звук только при заводке двигателя утром. После выжима сцепления он пропадает, отпускаю- появляется. После 10-15 мин он пропадает и за целый день не появляется.
Моя HTP прошла уже 35000 и этот звук преследует всегда только после выжима сцепления он ищезает - но точно непомню мне на СТО говорили что это нормально...
Зажженный светильник не прячут, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме.
[Зображення: VOI.gif]
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
Повідомлення: #37
15-10-2007 10:54 Fabia 1.2 непонятный звук
КАК это было.
Ну что господа, терзаемый сомнениями решил отправиться на СТО. По приезду написал заяву про гарантийный ремонт, манагер по гарантийному ремонту изъявил лично послушать этот звук, сели поехали . Сперва он его даже не услышал , потом я за руль сел при начале движения на второй передаче и плавном разгоне но участке 1000-1200 оборотов звук был отчетливо воспроизведен. тем самым введя в замешательство самого манагера. После нескольких кругов вокруг сто, было принято решение позвать мастера. Перед приходом мастера манагер высказал предположение что это характерно для двигателя 1.2 и что не хорошо допускать движение на таких оборотах на второй передаче- в общем газу побольше и все будет ок. Возможно он прав, я не специалист в этой области поэтому сказать ничего не могу. Был обыт езды на мерсе 180 1.8 такого там не было это точно.
Пришел мастер к моему удивлению воспроизвести звук у него получилось значетельно быстрее. После этого последовало 20 минутное наматывание кругов по площадке- итог- звук не характерен, надо посоветоваться с мотористом. Машину оставил. Вечером перезвонили сказали что можно забрать.
Диагноз - это характерный звук для двигателя 1.2HTP. Все в норме.
Решение - не допускать движения на низких оборотах на второй передачи. На мои увещевания по поводу того. что этот звук отсутствовал было отвечено звук стал следствием такого вождения.
Вот собственно и все, как быть дальше не знаю, может стоит ли поехать на другое СТО. Что скажете?
algor Немає
algor
fabia HTP
Повідомлення: #38
15-10-2007 11:11 Fabia 1.2 непонятный звук
Да, забыл еще вот что , не знаю совпало это или просто со временем проявилось или на сто че-то покрутили, вчера первая передача стала как-то туго включаться, упираеться, не всегда но тем неменее вчера раза 4-5 такое наблюдалось. Останавливался проходился по всем передачам все нормально. один раз включилась после включения второй. Вообще какая-то непруха Недоумение
algor Немає
algor
fabia HTP
Повідомлення: #39
15-10-2007 11:12 Fabia 1.2 непонятный звук
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #40
15-10-2007 20:07 Re: Fabia 1.2 непонятный звук
algor :Да, забыл еще вот что , не знаю совпало это или просто со временем проявилось или на сто че-то покрутили, вчера первая передача стала как-то туго включаться, упираеться, не всегда но тем неменее вчера раза 4-5 такое наблюдалось. Останавливался проходился по всем передачам все нормально. один раз включилась после включения второй. Вообще какая-то непруха Недоумение
Как только купил машину - раз в день, в два дня первая на перекрестках нажималась фигово. Только через вторую. Или покачать сцепление (не всегда проходило). Затем вроде прошло. Сейчас где-то раз в месяц такое происходит.
Консультировался на СТО - говорят что я недожимаю сцепление.
Shocked Пытался их убедить что я не дятел - не получилось. Согласился что я дятел - и до сих пор действую через вторую. ))
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 875 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 790 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 517 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 707 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 088 07-11-2019 14:19
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 2 213 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 597 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 476 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 469 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
