Масло для гидрокомпенсаторов
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #31
03-07-2011 22:36 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
А то что снял потдон, и проверил маслоприемник, так это только +. Хоть спать спокойно будешь.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
Повідомлення: #32
03-07-2011 22:50 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(03-07-2011 22:36)Sad :  А то что снял потдон, и проверил маслоприемник, так это только +. Хоть спать спокойно будешь.
вот-вот-вот! и МЫ ап чОм! КуритьДружбаДружба
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
Повідомлення: #33
04-07-2011 08:13 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
всем спасибо участиеRespect
sinner1976 Немає
Повідомлення: #34
11-04-2013 13:31 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
чтобы не создавать тему напишу тут..
добрый день
такая же проблема (фабия 1,4 . 8 кл. 150 тыс пробег. 2002 г.в.).. начала что-то стучать-цокатить в двигателе.
цокот начинается не сразу после завода..а как только чуток прогреется.
цокатит не постоянно.. секунд 20 постучит и проходит..затем вновь через время начинается.. цокатит на холостую.. в движении не замечал.. пробывал во время цокота чуток газнуть.. в общем выходит так что может с оборотами до 1500 держатся цокот затем пропадает. вчера был на СТО.. ну так поверхностно сказал-посоветовал (мол у самого такая проблема была.. промыл-сменил масло все прошло) залить промывку поездить с ней.. сменить масло и добавить присадку что-то типа восстановителей гидрокомпенсаторов. сегодня залил промывку.. утром пока прогревал обрадовался что вроде как на горячую о стук пропал, но сейчас вот ехал вновь появился. вопрос вот в чем .. подскажите пожалуйста если бы это гидрокомпенсаторы были .. цокот может быть в таком режиме .. появился-пропал.. через время вновь.. или он был бы постоянным?
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #35
12-04-2013 11:47 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(11-04-2013 13:31)sinner1976 :  цокот может быть в таком режиме .. появился-пропал.. через время вновь.. или он был бы постоянным?
Да может, у вас проблема в гидрокомпенсаторах (Гидротолкателях).
Не поможет вам ни промывка,присадка и.т.д разве что временно.
Только менять в причём все сразу! Очень рекомендую.
Далее звук будет всё чаще появляться.....
Звук такой как на видео, тогда под замену гидрокомпенсаторы.
http://www.youtube.com/watch?v=KLTm0WJFZyk
Видео не моё нашёл в youtube
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2013 11:50 CJ.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #36
12-04-2013 12:07 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 13:36)Sad :  Вам сказали в чем проблема! На шкоде при любом масле гидрики не должны стучать. Если стучат, значит там нет масла. Если нет масла, значит или нет давления, или писец гидрикам. Если стучат все, значит нет масла. Если нет масла, снимай поддон, снимай и чисть маслоприемник.
Если Вы просто поболтать, то не сейте панику в клубе, и не заставляйте лучшие умы зря напрягаться, и тем более что-то Вам доказывать!
Не те, що б я сперечався, просто розкажу реальну історію.
Залили одному якесь масло (фірма відома, але то явно підробка була) і компенсатори застукали майже відразу.
Дав йому нормальне масло і промивку (п'ятихвилинку). Промив, залив свіже звук пропав і потім не з'являвся.
Марки авто не пам'ятаю, але така історія мала місце. В чому причина була не скажу бо двигун не розбирали і нічого не міняли, але висновок напрошується в сторону масла.
sinner1976, а промивка точно розрахована на те, щоб їздити на ній? Вони різні бувають і далеко не всі розраховані на пробіг.
Як би не добавилося і ще одного борця з промивками через недотримання інструкції.Курить
https://5w40.com.ua/ - професійний підбір та продаж технічних рідин
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2013 15:53 Hundra.)
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 221 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 815 28-04-2020 22:06
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 4 998 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 164 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
  Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ?????? Olegik 29 38 069 17-03-2012 15:07
Останнє: Olegik
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 565 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине HAWKA 19 13 929 27-04-2010 21:58
Останнє: angar_19
