Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ??????
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
27-11-2011 12:14 Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ??????
Hello! Появилась такая проблема стучит гидрокомпенсатор,мастер сказал,что один,но менять нужно только комплектом.
Хочу спросить к чему может это привести,если отложить это дело до весны? Насколько может быть критично для распредвала?
Может при смене гидриков снять голову промыть все маслянные каналы? Снять поддон и помыть,может дело в маслонасосе или сетка немного забита.
Двигатель в сборе с головкой был недавно заменен, пробег 113000 и сразу начал стучать гидрик.,масло 10W40 Ликви-Молли с Молибденом.
Присадки прошу не советовать,лить не буду однозначно.
Буду всем благодарен за любую помощь и подсказки.
none surpass astronaut
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2012 15:09 Olegik.)
27-11-2011 13:29 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
(27-11-2011 12:14)Olegik :  масло 10W40 Ликви-Молли с Молибденом.
Повеселили.
По теме. Я так думаю, что мастер не хочет менять один стучащий, потому что не может определить который именно.
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
27-11-2011 13:41 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
(27-11-2011 13:29)Ulisss :  По теме. Я так думаю, что мастер не хочет менять один стучащий, потому что не может определить который именно.
Он говорил,что после замены одного может начать стучать через небольшой период времени следующий. А прокладка клапанной крышки одноразовая и мне совсем не хочется менять 2-3 шт гидриков по очереди,но и все сразу тоже дороговато выходит.
Вот и думаю может знающие люди подскажут как лучше поступить.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
27-11-2011 14:26 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
А Вы уверены, что стучит именно гидрокомпенсатор?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2011 14:27 maverick18.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
27-11-2011 14:42 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
(27-11-2011 13:41)Olegik :
а еще через некоторое время масло начьнет брать, кольца и сальники нужно будет менять, а еще дальше очень много чего нужно будет делать
мастера лучше сменить конечьно при таких разговорах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2011 14:45 oleg509.)
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
27-11-2011 14:58 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
(27-11-2011 14:26)maverick18 :  А Вы уверены, что стучит именно гидрокомпенсатор?
Мне тоже говорили на СТО что стук от гидриков. Разбрали голову проверели все гидрики оказались все ок. Потом сняли поддон думали что с низу стучит. Вобщем развели руками..., а сту остался. Пробег со стуом около 20т.
maverick18 Немає
Полтава
27-11-2011 15:07 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
Я вот почему спросил о уверенности в стуке гидрокомпенсаторов. Месяц назад менял масло и фильтра, ну и залил промывочное масло перед заливкой нового. Так вот, при работе 15 минут двигателя, с промывочным маслом, был стук гидрокомпенсаторов - это было связано со слабой вязкость промывочного масла. После завливки 5W40 все стало нормально. Но потом, спустя некоторое время, после старта двигателя, услышал стук и подумал опять гидрокомпенсаторы, открыл капот и начал прислушиваться, оказываеться стал стучать абсорбер. Может и Вам прислушаться, перед окончательным принятием решения!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2011 15:22 maverick18.)
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
27-11-2011 16:42 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
Поддавать сомнению компетенцию мастера конечно можно всегда,все ошибаются,но он делает только движки, еще с начала 90-х.
27-11-2011 16:51 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
(27-11-2011 16:42)Olegik :  еще с начала 90-х.
Не показатель совсем, ибо может у него верх мастерства ЗМЗ-402
maverick18 Немає
Полтава
27-11-2011 17:20 RE: Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ
Мое дело изложить материал, а Ваше дело прислушаться к нему или нет!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2011 17:21 maverick18.)
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 196 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 4 992 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 158 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 969 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Масло для гидрокомпенсаторов xp84 35 18 395 12-04-2013 12:07
Останнє: Hundra
  Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине HAWKA 19 13 915 27-04-2010 21:58
Останнє: angar_19
