Масло для гидрокомпенсаторов
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
19-06-2011 17:55 Масло для гидрокомпенсаторов
всем привет. прошу совета.
Купил машину с пробегом 92 000(на спидометре). Поменял масло в ноябре на Shell helix ultra 5w40, зиму-весну отездил без вопросов, при наступлении жары (масло с ноября прошло тыщ 5) начали стучать гидрики на гарячую на ХХ, на СТО ребята сказали попробовать залить п/с, залил себе Shell 10w40, гидрики сразу заткнулись и я успокоился, но не тут то было, проехал на п/с 1500 км и вот снова звон на ХХ.
Я для себя наметил 2 варианта:
1. Залить хорошую ПАО синтетику 5w40 например Synthoil High Tech SAE 5W-40 -с более стабильной основой т.е. не будет терять так быстро вязкость
2. Залить масло 5w50 например мобил 1.
З.Ы. Бензин только Wog 92
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2011 11:06 xp84.)
19-06-2011 19:36 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
Давление масла у вас нету нифига , компенсаторы тут непричем.
ИМХО.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
19-06-2011 22:20 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(19-06-2011 19:36)Владислав :  Давление масла у вас нету нифига , компенсаторы тут непричем.
ИМХО.
+1. ваших мастеров нафиг. едьте на Шкоду СТО и там пусть нормально смотрят. масло тут ни причём. ничего менять не надо. Курить
20-06-2011 10:36 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
В первую очередь , неплохо бы снять поддон и посмотреть на маслоприемник , вполне возможно ,что он забит , его нужно снять и хорошенько промыть. Возможно проблемма уйдет.
xp84 Немає
20-06-2011 10:44 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 10:36)Владислав :  В первую очередь , неплохо бы снять поддон и посмотреть на маслоприемник , вполне возможно ,что он забит , его нужно снять и хорошенько промыть. Возможно проблемма уйдет.
стук возникает только в жару, буду мерять давление, мож что-то ппроясниться
20-06-2011 10:53 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 10:44)xp84 :
Проверьте маслоприемник , забитый маслоприемник это достаточно распространенное явление .
xp84 Немає
20-06-2011 11:01 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 10:53)Владислав :  Проверьте маслоприемник , забитый маслоприемник это достаточно распространенное явление .
сомневаюсь что маслоприемник, когда поменял масло, я их сразу перестал слышать, хотя в тот же день, перед заменой, тарабанили
З.Ы. мож масло паленку беру
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2011 11:07 xp84.)
20-06-2011 11:26 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 11:01)xp84 :
Я тагда совершенно непонимаю ,зачем Вы здесь ,что то спрашиваете.....
xp84 Немає
20-06-2011 11:31 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 11:26)Владислав :  Я тагда совершенно непонимаю ,зачем Вы здесь ,что то спрашиваете.....
я не исключаю этот вариант, масло я беру в торговой точке которую мне подтвердил торговый по маслам Shell в городе, но всякое бывает
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
20-06-2011 13:36 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
Вам сказали в чем проблема! На шкоде при любом масле гидрики не должны стучать. Если стучат, значит там нет масла. Если нет масла, значит или нет давления, или писец гидрикам. Если стучат все, значит нет масла. Если нет масла, снимай поддон, снимай и чисть маслоприемник.
Если Вы просто поболтать, то не сейте панику в клубе, и не заставляйте лучшие умы зря напрягаться, и тем более что-то Вам доказывать!
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 228 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 840 28-04-2020 22:06
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 5 008 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 207 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
  Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ?????? Olegik 29 38 095 17-03-2012 15:07
Останнє: Olegik
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 571 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине HAWKA 19 13 950 27-04-2010 21:58
Останнє: angar_19
