Датчик температуры наружного воздуха
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #31
16-11-2015 20:13 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Ну сегодня и у меня появилась проблемка.Crying or Very sad
Ехал в силный ливень и в один момент на приборке и на климате паказания датчика или датчиков спятили, оба прибора показывают -50.
Может у кого была пробдемка, подкажите куда копать первым делом?
До ливня все было передельно точно.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #32
16-11-2015 20:20 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Может датчик залило? Глюконул? У вас, если не ошибаюсь, датчик находится возле опоры левой стойки.
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #33
16-11-2015 20:25 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(16-11-2015 20:20)Барс :  Может датчик залило? Глюконул? У вас, если не ошибаюсь, датчик находится возле опоры левой стойки.
Интересно если просто просушить датчик, он отойдет, или с ходу заказывать новый?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #34
16-11-2015 21:02 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Кто его знает, может комп сначала?
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #35
16-11-2015 21:39 RE: Датчик температуры наружного воздуха
С утра залезу в яму, начну с датчика который в бампере, мажет просто слетел разъем?
У меня отсутсвует пластиковый брызговик-уголок моторного отсека, адеюсь это причина.
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #36
16-11-2015 21:51 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Это обрыв или окисление в каком-либо месте соединения. Когда контроллер не видит датчика он пишет -40, -50, в зависимости от моделей мозгов.
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #37
17-11-2015 08:13 RE: Датчик температуры наружного воздуха
С утра проверил в яме, датчик просто отсутствует, разъем висит, а датчика нет. Полагаю, что его смыло. Скорее всего был не до конца одет разъем, а кронштейна подавно нет. Сегодня закажу датчик, поставлю отпишусь.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #38
17-11-2015 22:20 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Интересно, какой там датчик? Стандартный РТ100, ТР1000, или не стандарт?
Pasa Немає
Мариуполь
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #39
22-11-2015 10:19 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Эпопея продолжается!
Правильные показания температуры на бк и на климате вернулись сами собой, при етом самодиагностика показывает, что есть ошибка
30B ——————— Датчик температуры наружного воздуха-G17. Странно, что сам датчик за заглушкой по прежнему отсутствовал.
Сегодня установил новый датчик который за заглушкой бампера и показания вновь вернулись к отметке -50 на бк и климе! На клемах датчика 5в, по етому полагаю, обрыва нет.
Но ума не преложу откуда ноги растут?
Где копать, что дальше делать?
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
Повідомлення: #40
22-11-2015 11:30 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Датчик рабочий? Новый брал?
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 507 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 603 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 837 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 626 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 385 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 9 653 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 105 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 982 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 740 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 358 14-02-2020 08:12
