Проскочила цепь ГРМ на Фабии
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #31
02-03-2011 08:02 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(01-03-2011 19:42)Alvares :  Изложил свою ситуацию, попросил знающих и разбирающихся в теме посоветовать по ремонту, чтобы меня доблестные СТОшники не нагрузили по самое немогу.
все равно нагрузят, нужно самому видеть и понимать, но 12 гидриков в замену-чистейший разводняк, и когда компрессия поднимается при залитии масла, это симптомы колец, а не клапанов и если клапана достали поршень, в любом случае будет отпечаток на поршне, если согнуло клапана, компрессии не будет в любом случае, даже с маслом
Alvares Немає
Приєднався: Jul 2009
Повідомлення: #32
03-03-2011 13:55 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Правда ли, что гидрокомпенсатор, который заклинил - не прокручивается руками? Таким образом, рабочий гидрокомпенсатор - прокручивается.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #33
03-03-2011 14:43 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(03-03-2011 13:55)Alvares :  Правда ли, что гидрокомпенсатор, который заклинил - не прокручивается руками? Таким образом, рабочий гидрокомпенсатор - прокручивается.
По поводу прокручиваться не знаю, а вот что не должен пальцами продавливаться - 100%. Если продавливается - менять однозначно.
Alvares Немає
Повідомлення: #34
03-03-2011 16:59 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(03-03-2011 14:43)andron k :  По поводу прокручиваться не знаю, а вот что не должен пальцами продавливаться - 100%. Если продавливается - менять однозначно.
Как мне сказали, если гидрокомпенсатор пальцами не сдавливаются, значит он заполнен маслом, выдавить которое пальцами не выйдет, можно только тисками, например. А вот уже после того, как масло выйдет - можно и пальцами сдавить. Я даже на одном попробовал, так и получилось Rolling Eyes Надеюсь, я его не сломал...
А чем и как можно почистить гидрокомпенсатор? Потому как мастерская по ремонту головок вернула мне их, дескать сами как-нить, мы таким не занимаемся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2011 17:05 Alvares.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #35
03-03-2011 19:09 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(03-03-2011 16:59)Alvares :
если снят с мотора, может продавливатся, не должен на еще не разобранном моторе, промыть можно в ацетоне, или промывка для карбюраторов (тот-же ацетон)
заклиневших не видел. не работает, когда не держит обратный клапан
вот статья описывает принцып работы гидрика: http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm (не реклама)
Alvares Немає
Повідомлення: #36
04-03-2011 17:56 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Был в мастерской, в которой занимаются ГБЦ. Сказали, нужно менять все клапаны, направляющие выпускных клапанов, ну и маслосъемные колпачки.
Забрал клапаны, дома покрутил в шуруповёрте каждый. Те, которые с большей шляпкой - все кривые, которые с меньшей - все ровные. Что делать? Действительно все менять или половину?
SergM Немає
Повідомлення: #37
04-03-2011 18:36 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Причём тут шуруповёрт? Вы может быть ещё центровали и радиальное биение меряли? В клапане шток должен быть идеальной цилиндрической геометрии как и его втулка. Если следов на поршнях от другой группы нет, то это как бы гарантия, что на них небыло воздействия – т.к. пробег небольшой, то и делать их ненадо, но вот пронумеровать стоило. Вам должны были конкретно указать причину замены, ну а дальше смотрите – стоимость всех работ и ЗЧ по сравнению со стоимостью вопрошаемого комплекта клапанов – есть смысл заплатить и спать спокойно или нет.
Alvares Немає
Повідомлення: #38
04-03-2011 19:24 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(04-03-2011 18:36)SergM :  Причём тут шуруповёрт? Вы может быть ещё центровали и радиальное биение меряли? В клапане шток должен быть идеальной цилиндрической геометрии как и его втулка. Если следов на поршнях от другой группы нет, то это как бы гарантия, что на них небыло воздействия – т.к. пробег небольшой, то и делать их ненадо, но вот пронумеровать стоило. Вам должны были конкретно указать причину замены, ну а дальше смотрите – стоимость всех работ и ЗЧ по сравнению со стоимостью вопрошаемого комплекта клапанов – есть смысл заплатить и спать спокойно или нет.
Шуруповёрт - чтобы понять, хотя бы грубо, кривой или нет. Это довольно ясно видно при прокручивании клапана. Возможно, никто так не делает и ничего это не показывает, но мне для себя было интересно поглядеть, как будет вертеться клапан, заряженный в шуруповерт. Следы на поршнях мне не показывали, завтра поеду, погляжу. СТО, где делают машину и мастерская, где делают ГБЦ - разные места. Мастер, делающий голову, сказал, что надо менять все, т.к. кривые.
Какие не оригинальные запчасти посоветуете использовать при замене? Т.к. оригинальные больно кусючие по цене:
- клапаны - 290грн/шт;
- маслосъемные колпачки - 42грн/шт.
Направляющие пока не знаю, сколько стоят.
Клапаны с большей шляпкой - это впускные?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2011 19:26 Alvares.)
SergM Немає
Повідомлення: #39
04-03-2011 21:06 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Проверяют их банально на плите или другой строго плоской поверхности. Если гнутые – значит гнутые. Взамен оригинала можно искать то, что идёт на конвейер, если производитель сторонний – увы, точнее не подскажу. А маслосъёмные что-то совсем дорогие, хотя – ВАГ + евро...
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #40
05-03-2011 22:26 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(04-03-2011 19:24)Alvares :
cальники по рейнсу
клапана по ае
Мой Драйв2
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 584 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 247 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 696 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 179 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 739 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 892 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 576 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 880 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 865 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 503 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
