Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
Повідомлення: #31
20-04-2010 14:38 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
прикольная...
проблема наверно с дорожками?
bobit Немає
Приєднався: Apr 2010
skoda fabia 1.4 mpi, sedan elegance
Повідомлення: #32
20-04-2010 22:07 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(20-04-2010 14:38)misterd :  прикольная...
вообще судя по контактам прижимным к дорожкам то с контактами, их половина почему-то обломана была, я когда ее вскрыл ,то они высыпались изнутри
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #33
21-04-2010 10:20 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(20-04-2010 22:07)bobit :  вообще судя по контактам прижимным к дорожкам то с контактами, их половина почему-то обломана была, я когда ее вскрыл ,то они высыпались изнутри
Тогда непонятно, как она вообще работала?
bobit Немає
Повідомлення: #34
21-04-2010 12:07 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(21-04-2010 10:20)GeX :
так я ж и говорю что ее трусило сильно
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #35
21-04-2010 13:09 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(21-04-2010 12:07)bobit :  так я ж и говорю что ее трусило сильно
Ну, рад, что помогли и тремор прошел)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 13:23 GeX.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #36
21-04-2010 13:31 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
Я так понял эта приблуда ремонтируемая или тебе пришлось что-то распиливать?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #37
21-04-2010 13:38 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(21-04-2010 13:31)mishaa :  Я так понял эта приблуда ремонтируемая или тебе пришлось что-то распиливать?
Я так понял, что ставился новый узел. Или вроде бы б/у. После такого разбора вряд ли ее потом соберешь обратно)))
bobit Немає
Повідомлення: #38
21-04-2010 13:44 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
она одноразовая, но если моторчик или шестеренки, то возможно чинить их, а так там шпонки высверливать нужно, а когда ось заслонки снять и потом обратно установить то где гарантия что тудой не будет подсос воздуха, но в принципе можно поремонтировать, а где же тогда ремкомплект взять. Геморойно проще новую поставить
bobit Немає
Повідомлення: #39
21-04-2010 15:43 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(21-04-2010 13:38)GeX :
собрать то можно ,но вот работать как будет ?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #40
21-04-2010 16:42 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(21-04-2010 15:43)bobit :  собрать то можно ,но вот работать как будет ?
Думаю, что приблизительно так же, как и до разбора. Хотя возможно в 3 раза возрастет мощьность двигателя и понизится расходУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 215 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 494 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 301 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 5 197 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 725 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 226 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 905 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 1 811 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 235 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 4 826 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
