Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
bobit Немає
Приєднався: Apr 2010
skoda fabia 1.4 mpi, sedan elegance
13-04-2010 10:02 Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
Двигатель трясет не по детски, утром во время завода работает устойчиво около минуты, а затем начинают обороты плавать где-то от 700 до 1000. при нажатии понемногу на педаль газа обороты так же плавают но выше, вернее будет сказано провалы в работе. заслонка чистая, форсунки тоже, насос уже поменял, что еще ей нужно, да свечи менял, электрик датчики проверял все рабочии. осталась катушка и блок управления, может были у кого-то такие симптомы, помогите, да и еще метки грм правильны цепь поменял ни чего не изменилось, головка и клапана притерты 160000 тыс. пробег, компресия 11.2-11.5, проводку перебрал как с завода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 16:37 bobit.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-04-2010 10:13 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
Подсоса воздуха нет?
Интернет от детей глупеет!
bobit Немає
13-04-2010 10:15 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
не все герметично
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
13-04-2010 10:19 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
И причина, пустячная же. Просто мастер зациклился и все. Такое бывает. Попробуйте заехать к другому.
bobit Немає
13-04-2010 10:25 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
ездил на ШКОДУ там после подключения компа вынесли диагноз перепрошивка механическим способом блока управления, это 200$
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-04-2010 10:26 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
Катушки скорее всего.
(13-04-2010 10:25)bobit :  ездил на ШКОДУ там после подключения компа вынесли диагноз перепрошивка механическим способом блока управления, это 200$
А зачем, простите? В мозги кто-то лез ранее?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 10:27 GeX.)
bobit Немає
13-04-2010 10:27 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
там одна но длинная
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-04-2010 10:28 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(13-04-2010 10:27)bobit :  там одна но длинная
Там две катушки на одной планке. Херня надежная, но может заглючить. Денег стоит дай бох.
bobit Немає
13-04-2010 10:29 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
в смысле?
да уже узнал цену от 600 до 980 грн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2010 10:33 bobit.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-04-2010 10:38 Ответ: Перебои в работе двигателя AME 1.4 на всех оборотах
(13-04-2010 10:29)bobit :  в смысле?
Не понял вектор вопроса?))))
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 415 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 993 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 624 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 525 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 477 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 078 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 057 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 783 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 468 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
