Вапрос,)) по замене фильтра топливного.
DenVl Немає
skoda
Повідомлення: #31
08-02-2010 22:22
Перед заменой топ. фильтра не забудте про декомпрессию топливной! Отключаете топ. насос (снять предохранитель насоса), секунд 10 стартером крутите двигатель.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #32
09-02-2010 01:09
bono01 :
p_sherman47 :Было-бы интересно посмотреть на разобранный фильтр который отработал 20000. Почемуто уверенность - что он будет абсолютно чистеньким. Hello!
Было дело: разбирал-распиливал после 30т.к. Абсолютно чистым бы не назвал, но и сильно загрязненным-тоже.
Я свой разбирал после 10000 пробега Я удивлен думал, что будет почище, так как заправляюсь почти всегда на проверенной АЗС, да и гдето на форуме встречал фотоотчет по разобраному с Окташи у когото из Киевлян, и там наааамного чище был.
Так что, лутче всеже менять на 10000
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #33
10-02-2010 08:59
Gleb :Щас фотки загружу. Очень впечатляет разница между цветом бензина из насоса и из фильтра. Я удивлен
Ждёмс
Менял как в инструкции - раз в 30т.
при комплексной замене фильтров - масло+масляный, воздушный и собственно топливный машинка заметно ожила, но сказать, что до это еле ездила так же нельзя. Последующая заменв свечей дала ещё такой же прирост реально ощутимый на старте и при наборе скорости за 170-180км/ч
У меня фильтр на 3 трубки (с обраткой в бак) 4 бар. Цена около 180-200грн. Замена входит в стоимость ТО.
При замене на СТО нифига не подключали типа вакуум, отсоеденяя поочерёдно выводы, одели колпачки на выводы старого фильтра с нового фильтра, подсоеденили новый поочередно снимая колпачки с выводов старого фильтра и одевая трубки. Ну вот так примерно Laughing
Счас вроде припоминаю.. одев новый фильт трубку в сторону двигателя не одевали, а сняли колпачёк с обратки, фильр наполнился топливом самотёком, вот тут и одели трубку обратки и на двигатель.
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #34
10-02-2010 09:07
Присутствовал на другой СТО в момент увлекательной продцедуры:
слесаря собрали топливныйе фильтры за всё смены и начали сливать с них бензин себе в пластиковую полторачку, сказали, что для протирки деталей.
Собственно лился с каждого фильтра бензин грамм по 200 и естественно разного качества.
Беленький, синенький, и рыженький, слесаря под смех озвучивали Смешно 98й, воговский и наверное АНП.
и Так же демонстрировали содержание мусора в бензине и далее путём выбивания с пустого фильтра. Поверьте с рыжего бензина типа "АНП" обильно сыпались весьма не маленькие куски мусора!
а на дне бутылки было несколько сантиметров того же мусора и "ила"
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #35
15-02-2010 16:52
Как обещал, фото.
В течение 3-х лет заправлялся исключительно на КЛО 95-м или Евро95-м.
[Зображення: 3e82d48ddb5e.jpg]
В бутылках бензин из насоса и из топливного фильтра.
[Зображення: 64a3042b94e0.jpg]
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #36
16-02-2010 08:20
Gleb :Как обещал, фото.
КЛО95-УА стандарт?
Евро95 ты про прочие АЗС пишеш?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #37
16-02-2010 15:32
В прошлый четверг проходил второе ТО ,на одометре всего 25 тык было, поменял и топливный...работа у мастера заняла полторы минуты,никто ничего не стравливал...воздух прокачался простым запуском двигателя...После замены фильтра в поведении авто ничего не изменилось,посему думаю,что смело можно было ышо тыс. 10 как минимум кататься...На счет "умных спецов"-то я бы не слушал их...я вон наслушался таких "умников", которые мне кричали,что на 15 тыс. надо поменять свечи, ибо это от того,что они с нагаром,у меня плавали обороты и машина дергалась, поменял, нагара почти не было (никак не доеду к нормальному топливщику , чтобы он их почистил и посмотрел), в поведении авто нихрена не изменилось...Еще мне рассказывали,что надо проходить ТО максимум через каждые 10 тык, первое прошел на 11, второе через 15 и все последующие тоже буду проходить через 15 .
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #38
24-02-2010 11:26 Ответ:
(16-02-2010 08:20)~Water~ :
КЛО95-УА стандарт?
Нет, всё на КЛО. Рома ДРБ подшаманил когда-то карточку со скидкой, Respect вот и заправлялся. Когда всё выкатал-перешёл на ГБО.
О50 917О755 Глеб
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #39
30-03-2010 10:00 Ответ: Вапрос,)) по замене фильтра топливного.
Вопросик, а чем лучше мыть это тряхомудие? щеточкой и бензом? или спирт/растворитель/и т.д.???? При разборке можно что-нить поломать или потом поставить не так как должно быть?
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 392 226 22-09-2025 18:35
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 418 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 694 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 783 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 140 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 313 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 315 17-05-2021 17:45
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 87 814 13-11-2020 14:15
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 386 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 854 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
