топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #31
31-07-2009 11:21
Та, что за глупости? При чем здесь увеличение давления? Правильно, при недостаточном давлении в системе увеличивается время открытия форсунок. Но при этом топлива впрыскивается столько же.
Интернет от детей глупеет!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #32
31-07-2009 23:52
если нет никакой разницы - то зачем платить больше!?????
если все так класно саморегулируется то зачем производитель ставит на эти машины 4 бара а на другие 3 бара - это чтоб нам было о чем на форуме говорить?
наверно поеду на прагу - поинтересуюсь чем они руководствовались когда мой 4бара заменили на 3 - посмеемся вместе!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #33
01-08-2009 06:43
Разница есть, и об этом выше уже писалось. Автопроизводитель расчитывает необходимые параметры для всего возможного диапазона скоростей и оборотов двигателя. Читайте внимательно выше.
SergM Немає
Повідомлення: #34
01-08-2009 09:49
BBOORRYYSS :Разница есть, и об этом выше уже писалось. Автопроизводитель расчитывает необходимые параметры для всего возможного диапазона скоростей и оборотов двигателя. Читайте внимательно выше.
Если двигатель высокооборотист (=4 и более клапана на цилиндр), то фазы газораспределения рассчитаны на высокооктановое топливо и короткие интервалы, что требует коротких интервалов впрыска топлива и естественно более высокого его давления.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #35
01-08-2009 18:56
Илья9174 :если нет никакой разницы - то зачем платить больше!?????
Ну вот собственно и ответ:
Scorpio :по етка есть и 3 и 4 бара
[Зображення: f0d28429c1ae9e59a1d2151cb770.jpeg]
На первой странице все описали Курить
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #36
01-08-2009 20:16
Могу сказать - После ТО-2 мне на 1ом Автоцентре поставили 3х барный фильтр Дятел
Последствия: Все время выпадает ошибка "недостаточное давление в основной магистрали топлива" (на сколько помню код ошибки 065)
Расход увеличился на 0.5 - 0.8л. на 100, (думал бенз хреновый) и упала заметно мощность при разгоне, особенно заметно из включенным кондером!!
Вот и делайте выводы.....
Повідомлення: #37
01-08-2009 20:25
Калян :Могу сказать - После ТО-2 мне на 1ом Автоцентре поставили 3х барный фильтр Дятел
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #38
02-08-2009 21:53
Господа, Вы меня не поняли!!!!! я обеими руками за то чтоб ставить оригинальные запчасти (тем более с правильными параметрами) и полностью согласен с тем что нужно поменять на 4 бара! просто интересно почему мне на праге 3 бара впихнули!
З.Ы.:предыдущий пост - сарказм! Дружба
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #39
03-08-2009 09:23
Илья9174 :Господа, Вы меня не поняли!!!!! я обеими руками за то чтоб ставить оригинальные запчасти (тем более с правильными параметрами) и полностью согласен с тем что нужно поменять на 4 бара! просто интересно почему мне на праге 3 бара впихнули!
Ну не было 4 бара на складе, вот и впихнули 3 бара)))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #40
03-08-2009 12:01
Упал и качаюсь Упал и качаюсь
уже нет сил удивляться всему этому!!!
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 769 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 223 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 33 425 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 177 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 550 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 266 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 18 353 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 502 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 040 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 11 985 20-12-2018 18:15
